saabeck
Alle Beiträge von saabeck
  1. Hallo, nachdem ich mit meinen 9-3er morgens zur Arbeit fahren wollte, nudelte er sich einen Wolf - sprang aber nicht an. Daraufhin neue günstige Zündkassette gekauft und eingebaut. Motor sprang sofort an - alles gut! Gestern fing der Motor an zu spinnen Leistungsverlust, Ruckeln etc.( fühlte sich an als ob er nur auf 3 Pötten läuft) Zündkerzen erneuert - keine Änderung. Heute Fehlerausgelesen - Zündprobleme auf der 1. Meint Ihr, dass es mit der neuen Zündkassette zusammenhängt? Gruß saabeck
  2. Bis dahin vielen Dank für die Anregungen- hoffe, dass ich baldmöglichst das mal prüfen kann und melde mich dann wieder zu Wort...
  3. ..da ich den Saab erst einige Wochen habe, muss ich mich erst einmal mit ihm etwas mehr auseinander setzen... Da ich die Klimaanlage über das Displ. steuere und keine Drehknöpfe im Cockpit habe, gehe ich davon aus, dass ich eine Klimaautomatic habe. Diese jedoch ohne Kompressor, festgestellt durch den kürzlichen Wechsel des Antriebsriemen. Ich denke, das gescheiteste und einfachste ist wohl zunächst zu überprüfen, ob der Motor einen weg hat?! Ansonsten lesen sich die Threats nicht gerade so schön für einen "Laien"
  4. Danke für die Antwort, also Kohle tauschen, bzw? Neues Gebläse einbauen, dann mal sehen ob es läuft?! Also Wärne kommt noch, nur eben ohne geregelten Luftstrom.
  5. Hallo zusammen, Nachdem mein 9.5er wegen Motorschaden ausgedient hat musste kurzfristig ein neuer Saab her. Auch ich habe nun seit drei Tagen das Gebläseproblem. Ich habe den Lüfter auf volle Leistung gestellt und dann kam aus! Könnte das denn eher am Wiederstand liegen oder muss ich die gesamte Suchaktion durchführen? Gruß aus dem Noeden
  6. saabeck hat auf stefan24V's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für den Hinweis! Klingt aber leider für mich nicht ganz so toll. Bin dieses WE leider nicht zu Hause ( stöhn beiderseits Temperaturen) aber ich werde es so bald wie möglich mal checken! Vielen Dank ,,,,,!,,,,
  7. saabeck hat auf stefan24V's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin zusammen, Musste erstmal ein neues Profil erstellen - habe irgendwie mein Passwort verlegt - hier ist also saabfahrer1 Zu diesem treat habe ich eine ergänzende Frage: Meine Klimaanlage springt auch nicht mehr an, letztes Jahr klimaservice mit Befüllung - alles gut gewesen. Dann wegen eigenwilliger Alarmanlage ca 6 Monate (Winterzeit) die Sicherung entfernt... Jetzt bei 32 Grad die Sicherung wieder rein und.... Verdammte Sch.... Der Kompressor springt nicht an! Höre auch kein klacken beim einschalten. Kalibrierung : alles OK. Wo sitzt der Magnetschalter? Oder könnte das Relais auch eine gebochene Lötstelle haben ( ähnlich wie beim Fernlicht?) Vielleicht haben die Profis im Forum noch eine Idee! Grüße von der Ostsee!!!
