Alle Beiträge von Rudi
Kontrolleuchte Nebelschlußleuchte Brennt beim Bremsen und ein Piepton ertönt
Vielen Dank das werde ich Morgen gleich Testen
Liebe Saab Gemeinde, bei meinem 900 II Cabrio BJ 96 Leuchtet die Kontrolleuchte der Nebelschlußleuchte beim Bremsen auf, wenn ich das Licht einschlate gehen die Bremsleuchten nicht mehr, ist das Licht aus un der Schalter der Nebelschlußleuchte wird eingeschaltet geht das Bremslicht ganz normal, Wo fange ich an zu Suchen ? bin über jeden Tip dankbar Gruß Rudi
900 II 2,3 150 PS Cabrio qualmt
Ich bedanke mich ersteinmal für die Antworten, werde das mal alles durchtesten
Hallo Klaus, das er so massiv Qualmt bis er Warm wird wie eine Nebelmaschine ob Stand oder Fahrt finde ich ein bisschen viel oder ist das wirklich Normal ich habe schon viele Saab gefahren aber so hatte ich das noch nicht - - - Aktualisiert - - - Ölwechsel ist Morgen geplant und Verteilerkappe und Finger sind bestellt
Liebe Saab Gemeinde, mein 900 II 2,3 Laüft nach dem Starten unruhig dann fängt er an Weiß zu Qualmen, kein Öl im Kühlwasser Ölstab und Deckel auch sauber Verbrauch kein Wasser der Verbrauch zu anfang Lt, SID 9,4 wenn er Warm wird auf 8,5 runter und das Qualmen lässt nach fast 0, bei Kälte Qualmt er Stärker als bei Temperaturen über 12 Grad. Zündkerzen schöne Färbung im Normalen Bereich sind auch Neu, Laufleistung 160000 KM. Was kann das sein ?
Wis 900 ii
Hallo, wer aus dem Bereich Hannover könnte mir das WIS für den 900 II für den Wechsel der Zylinderkopfdichtung leihweise zur verfügung stellen oder hätte ein WIS zu verkaufen. vielen dank im vorraus
Wechsel Zylinderkopfdichtung 900 II
Hallo, ich muß beim 900 II Bj 95 die Zylinderkopfdichtung wechseln hat jemand eine Anleitung wie ich vorgehen muß und die Anzugsdrehmomente für die Zylinderkopfschrauben. Vielen Dank im vorraus
Lampenwechsel im Klimabedienteil
Hallo, wie kann ich für die Temperaturreglung im Klimabedienteil beim 9-5 die Lampe wechseln ? Danke im vorraus
Kilometerleistung Eurer 9-5
9-5 2.3 Turbo Bj 2000 190000 erster Motor
Motor springt nach Wechsel nicht mehr an
Hallo Vielen Dank für eure Unterstützung er sprang gestern wieder an des Rätsels Lösung. Die Einspritzdüsen hatten eine andere farbliche Kennzeichnung und das war das ganze problem.
die Wegfahrsperre scheint zu gehen er öffnet die Türen sollte so als Beispiel sein wie der Wagen sich anhört. Die Frage stellt sich nur wenn der Schlüsseltaster betätigt wird die Türen aufgehen kann es trotzdem passieren das er die Wegfahrsperre noch Aktiv hat.
Kabel und Sicherungen alle mehrmals überprüft, es ist so als wenn ich den Wagen Starten möchte die Wegfahrsperre aber nicht Deaktiviert wurde.
Hallo wir haben bei einem 900 II den Motor gewechselt dabei natürlich auch die Batterie abgeklemmt nach erfolgreichem Wechsel des Motors dreht dieser es ist auch ein Zündfunke da, nur springt er nicht an. kann das mit der Wegfahrsperre zusammenhängen das es nach dem Abklemmen der Batterie ein Problem gab. in der Einspritzbrücke kommt Benzin an. Hat da jemand eine Idee bzw. das Problem schon mal gehabt. Vielen Dank im Vorraus Rudi
Wo ist die Fahrgestellnummer?
Es gibt noch auf der Rechten seite im Bereich der Motorrückwand eine eingeschlagene Fahrzeugnummer
Kühler Entlüften nach Motorwechsel
Hallo wir wechseln gerade bei einem 900 II den Motor wenn die neue Kühlflüssigkeit reinkommt entlüftet es sich über den Ausgleichsbehälter oder gibt es wie beim 900 I eine Entlüftungsschraube ?
900 II Ölkontrollleuchte geht nicht
Hallo beim 900 II Bj 96 geht die Öllkontrolleuchte nicht, ist da nur die Birne im Kombiinstrument defekt oder gibt es da noch was anderes ?
Knackende Geräusche
Hallo, war bei dem Saab von meinem Sohn auch haben die Buchsen der Stabilisatorstreben ausgetauscht und das Knacken war vorbei. Gruß Rudi
Reflektorenleiste am Heck
Halllo, einfach nur die Innenverkleidung abnehmen und dann sieht man die Schrauben der Blende.
900 II Gebläse
Hallo aero270 Vielen Dank Gebläse Pustet wieder wie neu.
900 II Rückwärtsgang springt raus
Hallo Sven, vielen Dank habe dieses ausprobiert Funktioniert Schaltgestänge mußte nur etwas Länger werden dann klappte es.
900 II Gebläse
Hallo bei dem 900 II ist das Gebläse sehr schwach bei der Stellung Defroster in Geschwindigkeit 4 bläst aus den Lüftungsschlitzen für die Frontscheibe kaum was raus wo könnte hier das Problem liegen ?
Hallo bei meinem 900 II Bj 93 Modell 94 springt nach dem man die Kupplung loslässt der gang wieder raus die anderen Gänge lassen sich aber Super und Sauber Schalten. Vielen Dank schon mal
