Alle Beiträge von jan.b
Kühlwassertemperatur pendelt
Bei dem Thermostat erinnere ich mich, dass ich zwei zur Auswahl hatte. Mit unterschiedlichen Temperaturen. Hatte auch beide bestellt. Das mit 83 Grad hatte meine ich gar nicht gepasst. Bin mir also ZIEMLICH sicher das mit 89 Grad eingebaut zu haben ( im Nachhinein zweifelt man ja immer ein wenig). Aber die Temperatur hat sich die letzten 3 Monate ja auch normal verhalten. Das mit der Heizung halte ich aber für nen guten Gedanken. Bin morgen wieder unterwegs und werde mal ne dicke Jacke anziehen und ohne Heizung fahren. Mal schauen was er dann macht. Was gäbe es dort denn für Ventile? Ich dachte das Wasser fließt dort kontinuierlich durch den Wärmetauscher und der warmen Luft wird nur mehr oder weniger kalte Luft zugemischt. Aber um mein Problem zu verursachen müsste das ja irgendwie (wie du auch schon sagtest) stoßweise geschehen.
Am ende des Videos ist sie doch relativ normal oder? Schwankt immer so zwischen 9 Uhr Stellung und kalt. Vor dem Video war sie auch auf "normal" also genau in der Mitte (9Uhr Stellung). War allerdings zu langsam mit dem Start des Videos um den ersten Abfall der Temperatur drauf zu bekommen. Nein. Ist erst seit kurzem so.
Jaa so ähnlich aber jetzt sollte es funktioniert haben
In die nächste Runde:fight: https://www.youtube.com/watch?v=-Q0N222Th10 Könnte ein Moderator eventuell mein Video Choas beseitigen? Also die nicht funktionierenden Videos rausschmeißen? Sooooorrrryyy
Nein habe mit der Heizung noch nichts ausprobiert. Werde ich aber tun:top:
Dieses Video treibt mich in den Wahnsinnasdf
https://www.youtube.com/watch?v=JgejhgkRx2g So jetzt aber.
Dann sollte das Problem doch nicht auftreten, wenn die Heizung aus ist oder? Werde ich bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren. Dachte ich auch zunächst. Aber sollte die Temperatur dann nicht konstant unter normal sein? Und nicht hoch und runter pendeln? Oder meinst du es hakt ein wenig und regelt nicht so ganz wie es soll? Ist aber auch erst 3 Monate alt (Was natürlich nicht zwangsweise was heißen soll)
https://www.facebook.com/jan.buehnen/videos/10208617673387839/?l=1006365456066543812 Vllt funktioniert es ja so. Das ist der Link zum Video
Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen festgestellt, dass meine Temperaturanzeige zwischendurch mal etwas pendelt, sogar komplett bis in den kalten Bereich. Auto: 9-3 I Bj 99 2.0 l Sauger. Heute auf dem Weg zum Training. Auf der Autobahn wurde er normal warm und blieb das auch. Von der Bahn abgefahren und das Spiel hat begonnen...rauf runter rauf, Aber immer schön gemütlich. Habe davon mal ein Video gemacht, also von der Strecke nach der Autobahn. Auf dem Rückweg (etwa zwei Stunden später) ist er in der Stadt dann normal warm geworden und dies auch bis nach Hause so geblieben. Also nix mit Nadel-Tanzerei. Thermostat ist ca 3 Monate alt. Jemand Ideen? Defekter Temperatursensor ist ja eher ein "Ausfallen" der Nadel oder? Thermostat schon wieder hin? Apropos Video. Kann man keins direkt vom PC hochladen?
Saab Alufelgen 6,5x15 ET38 - gibts die?
Der TÜV vergibt die auf jeden Fall. Der Typ meinte die sollte eigentlich jeder im Auto haben, da ja heute meistens nur noch eine Größe im Schein steht. Bei anderen Prüfstellen weiß ich es nicht.
Und ich meine mal in einer ABE von einer anderen ET (kann 38 gewesen sein) gelesen zu haben, dass die Radläufe bearbeitet werden müssen. Ob das wirklich der Fall ist sei dahingestellt aber die ABE hat es so verlangt.
Habe beim Tüv mal für meinen 9-3 I Bj 99 2.0i eine "Bestätigung der serienmäßig zulässigen Bereifung" geholt. Da stehen folgende Felgen drin: 6Jx15 ET 49 Reifen: 195/60R15 88V und 185/65R15 87T M&S 6.5Jx15 ET 49 Reifen: 195/60R15 88V 6.5Jx16 ET49 Reifen: 205/50R16 87W Die darf man dann ohne Eintragung fahren wenn es originale Saab Felgen sind. Und ich denke die originalen Saab Felgen für den 9-3 I hatten alle ET 49. Vllt hat ein Vorbesitzer mal andere eintragen lassen?
Tank Wasserablauf 902 reinigen
Die frage ist durchaus ernst gemeint.
B204L Motor geht aus beim Schalten / Automatik
Ein paar freds weiter ist bei einem Automaten doch auch der Motor abgestorben weil letztendlich auch zu wenig Öl im Getriebe war. Waren allerdings ganze 2 Liter.
Saabsichtung
Gestern und heute an der Uni Duisburg. Ziemlich hohe Saab-Dichte 9000 9-5 I 9-3 II Cab 9-3 Sportkombi nicht schlecht
Automatikgetriebe Schaltschema programmierbar?
Najaaa wenn ich nicht sicher bin ob mein Anliegen damit beseitigt ist, ist mir das ein bisschen zu unsicher Also mit den anderen Steuergeräten...
- Tank Wasserablauf 902 reinigen
Hallo Freunde der feuchten Kofferräume, muss das hier nochmal ausgraben. Ich habe auch Wasser im Tankdeckel stehen. und Kofferraum ist auch wieder feucht. Dachte eigentlich, dass ich das behoben hatte. Aber nun ist er noch auf der rechten Seite (also in der Nähe des Tankdeckels) feucht. Mal eine reine Verständnis frage: Wie kommt das Wasser vom Tankdeckel eigentlich in den Innenraum? Der Rüssel für den Sprit verläuft doch von außen im Radhaus oder Und die Entwässerung geht doch auch direkt ins Radhaus. Oder Denkfehler- Automatikgetriebe Schaltschema programmierbar?
Ich bin gespannt- Automatikgetriebe Schaltschema programmierbar?
Kommt eventuell sogar jemand mit Tech2 aus der Duisburger Ecke? Sodass man mal direkt bei mir rein schauen könnte?- Automatikgetriebe Schaltschema programmierbar?
So etwas wie "Motorbremse Ein/Aus" wäre ja wahrscheinlich genau mein Anliegen. Ich habe jetzt ein wenig den Überblick über die hier diskutierten Modelle/Motoren verloren. [mention=62]ralftorsten[/mention] , in welchem Modell/Motor möchtest du mit dem Tech2 nachschauen? Wäre das dann das gleiche Getriebe wie in meinem 9-3 I BJ 99 mit 4 Stufen? Grüße- Geräusche aus Motorraum wie Ultraschall (Schwangerschaft)
Ok. Ich habe zunächst nur an die Diagnose gedacht.- Geräusche aus Motorraum wie Ultraschall (Schwangerschaft)
Achso, die Verlängerung in den Riemenspanner stecken (also in das viereckige Loch welches du auf diesem siehst) und zur Fahrzeugnase hin ziehen.- Geräusche aus Motorraum wie Ultraschall (Schwangerschaft)
Werkzeug brauchst du nur die Basics. Ein paar Schraubendreher, Maulschlüssel und eine lange 1/2" Knarrenverlängerung um den Riemenspanner zu "entspannen". Luftfiltergehäuse raus und los gehts. Würde vorher dokumentieren wie der Riemen wo über welche Rolle läuft, dann klappt auch der Einbau problemlos. - Tank Wasserablauf 902 reinigen
