jan.b
Alle Beiträge von jan.b
  1. Hallo zusammen, wollte am Wochenende das Öl des Automaten bei meinem 9-1 Bj 99 130 PS wechseln. Muss das Fahrzeug waagerecht aufgebockt werden, also auf die Bühne? Oder reicht auch nur vorne (würde dann auf Rampen fahren)? Also ist die Ablassschraube eher am hinteren Ende des Getriebes wie beim Motoröl?
  2. Ich denke da werden die sich alle nichts schenken. Die 1-DIN Radios haben ja alle einen glänzenden Bildschirm. Und Spiegelungen bekommt man ja eigentlich nur weg mit einem matten Bildschirm. Oder vllt mal ne matte Folie drauf Kleben. Kannst du denn auch deine Lenkradtasten benutzen? Und wenn ja welchen Adapter hast du genommen?
  3. Es gibt mit den Kriterien tatsächlich nur 4 Radios. Und zwar von JVC Blaupunkt und Kenwood. http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategoryFilters/2560F757867-2105756-2299968-3278465.html#BluetoothProfil
  4. Ich gucke später nochmal aber bei meiner letzten Suche war das von jvc fast das einzige. Konnte ich mir aber auch nicht so recht vorstellen. Ich such später nochmal
  5. Ein Pioneer welches meine Anspüche erfüllt habe ich leider nicht gefunden (DAB+, Lenkradfernbedienung, Bluetooth Freisprecheinrichtung, USB und AUX).
  6. Ich danke dir. Werde denn dann demnächst wohl mal ausprobieren. War nur skeptisch weil es ab 2002 ja auch den 9-3 II gab oder? Dachte das wäre dann für den.
  7. Ich werde demnächst auch auf DIN Radio umrüsten. Es gab mal ein Ablagefach welches dann den Rest des Radioschachtes ausfüllt. Da der original ja nicht ganz doppel DIN ist kannst du da kein DIN Fach rein machen sondern nur das von Saab. Ist neu aber leider nicht mehr erhältlich. Ich habe bei einer Saab Werkstatt angerufen und die haben mir ein gebrauchtes für nen 10ner verkauft. Und dann brauchst du noch das hier: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/innenraum/armaturenbrett/einbaurahmen-fuer-radio/1032966/ Das letzte Problem bleiben dann nur noch die Lenkradtasten Schöne Grüße NACHTRAG: Sehe gerade das der Einbaurahmen ausverkauft ist. Habe meinen aber auch über die Werkstatt bekommen
  8. Hast du genau den verbaut? Gab es beim 9-3 I von 02 (den du hast?) ein anderes "Entertainment-System" als beim Bj 99?
  9. Ja die Adapter die man bei Ebay und Co kaufen kann die habe ich ja schon gefunden und mich über die riesige Preisspanne gewundert. Was mich auch wundert ist, dass der JVC Kabelbaum der ja dabei ist einen direkten Anschluss für einen Adapter für die Lenkradfernbedienung hat, jedoch gibt es diesen Adapter anscheinend nicht für Saab. Für andere Hersteller, vor allem Deutsche Fabrikate, gibt es diese aber hier : http://jvc-shop.de/20-Carhifi-lenkrad-adapter
  10. Hallo zusammen, ich möchte mir demnächst in meinen 9-3 von 1999 ein JVC Radio einbauen. Genauer das JVC KD-DB95BTE. Natürlich möchte ich aber auch weiterhin nicht auf die Lenkradfernbedienung verzichten. Jedoch habe ich gesehen, dass es von JVC selber keine Adapter gibt. Nun findet man im Internet Adapter anderer Hersteller welche zwischen 35 und 110 Euro liegen. Ist ja schon nen Unterschied. Hat jemand ein JVC mit Lenkradfernbedienungs-Adapter verbaut und kann berichten? Vielen Dank euch
  11. Guten Morgen, meines Wissens nach ist das ein Vorverstärkerausgang für eine Endstufe.
  12. jan.b hat auf patapaya's Thema geantwortet in Kommerziell
    Ich würde auch gerne 2 nehmen wenns noch möglich ist.
  13. Naja das mit der frischen Plakette ist ja immer so ne sache. Nachschauen ob was porös oder locker ist kann man da immer mal machen. Ansonsten wüsste ich grade auch nichts mehr.
  14. Cool. Besten Dank. Sowas habe ich gesucht aber nicht gefunden. Bin noch nicht so vertraut mit dem Forum hier
  15. Würde gerne die Sache mit den Fehlercodes nochmal aufgreifen. Weißt du welcher Fehler sich hinter der Nummer 2 verbirgt?
  16. Zu dem Problem mit dem wackelndem Lenkrad. Radlager würde man deutlich hören beim Fahren. Wackle mal am Rad und gucke ob die Spurstangen oder sonstige Lager ausgeschlagen sind. Was heißt denn frisch gewuchtet? Musste auch schon mal nachwuchten lassen nachdem neue Reifen aufgezogen wurden.
  17. Gibt es bestimmte Vorlieben für Ölmarken? Habe jetzt eins von Liqui Moly bestellt mit den Freigaben Dexron III (g) und (h). Habe auch keine Angaben dazu was bis jetzt drin ist. Es sei denn es ist noch das Originale. Was ich bei 175.000 km nicht hoffe.
  18. ok. Dachte nur das man das vllt auf einmal alles machen könnte.
  19. Tach zusammen. Da ich hier neu bin stelle ich mich mal kurz vor. Ich heiße Jan und bin 23 Jahre alt und komme aus dem schönen Pott. Habe mit dem Saab meiner Eltern fahren gelernt und war damals schon angetan vom Schweden. Nach einem langweiligen Polo als erstes eigenes Auto wurde es dann jetzt auch ein Saab. Ein 9-3 aus dem Jahr 1999. Tolles Auto Jetzt zu meinem technischen Anliegen. Ich würde gerne das Öl meines Automatikgetriebes wechseln, naja Wechsel ist ja so ne Sache, ist ja eher eine Auffrischung des alten Öls. Daher meine Frage ob man relativ einfach auch noch das restliche Öl, welches nicht über die Ablassschraube abläuft, ablassen kann. Also ohne eine Spülung, sondern einfach Leitungen abmontieren oder Ähnliches und den Rest raus laufen lassen. Und wenn ja wie wird dann alles wieder auf einmal befüllt. So das wars eigentlich schon
