rene9369
Alle Beiträge von rene9369
  1. Das da. Ein ICM3 mit Navi. Unter dem ICM3 ist ein graues Teil zu sehen. Vermute mal, das dies von einer Freisprecheinrichtung des Vorgängers war. Also muss er eine haben.
  2. Salut, und danke für den Tipp. Werde ich machen. Bleibt noch das mit dem fehlenden Telefonstecker 375, den ich nicht finen kann. Wo genau mus ich en suchen ??? Auf dem Bild hängt der an der Seite. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich glaube er, das er irgendwo verbaut ist. Aber wo muss ich da suchen ???
  3. Salut, gestern habe ich den BT-Changer verbaut. Und "angeschlossen". Das mit dem "anschliesen" (koppeln) hat zwar nicht gleich beim ersten mal geklappt, aber der Zweite Versuch war dann erfolgreich. Kleiner Tipp. Statt mit den Lautstreken zu koppeln, rate ich zum Tippmit dem Blinker. Hat bei mir besser funktioniert. Leider habe ich jetzt ein "Neueskleines Problem". Da ja in der Anleitung steht, das die Batterie abgeklemmt werden muss, höre ich das Rasten des Zündshlüsssels nicht mehr. Wenn ich ihn ins Schloss stecke. Was kann ich da machen ??? Batterie aus dem Schlüssel entfernen, und wieder zurück ??? Ach ja, das Kabel für das Freisprechen habe ich nicht an besagter Stelle im Beifahrer Raum gefunden.
  4. Danke für den Hinweiß. Damit kann ich vielleicht etwas anfangen.
  5. Ähhhh........ ??? Würde mich über eine kleine Reaktion freuen. Am liebsten in schriflicher Form. Ich frage deshalb, weil ich zuletzt mdas Gebläse getauscht habe. Dabei mußte ich auch das Seitenteil entfernen. Da ist mir kein Stecker aufgefallen. Und in der Anleitung steht was von "zuerst aktivieen". Mit dem Tech2. Also komm schon. Macht mich klug.
  6. Salut, heute habe ich meinen BT-Changer erhalten. Und im Netz gibt es ganz gute Anleitungen wie es verbaut werden soll. Soweit kein Problem. Was mich etwas stutzig macht ist die Stelle wo das graue Telefonkabel verbunden werden soll. Genauer gesagt ist die Skizze das was mich stört. Die ist doch vom 9-5 YS3E. Und nicht vom 9-3er. Hier die Anleitung: https://bt-changer.com/installation/ng-9-3-2003-2006/ Oder ist der 9-5 und der 9-3 an der Stelle gleich ??? In der Beschreibung ist es Punkt 12.
  7. Sehe ich auch so. Mit Xenon bin ich auch nicht so firm. Und mit dieser Art von Regulierung auch nicht. Werde ich mich wohl mal reinfumeln müssen.
  8. Salut, [mention=800]patapaya[/mention] Ich habe ein Tech2. Und in der Liste stehe ich auch. Kann also selber auslesen. Die Frage die sich stellt ist: Soll ich zuerst kalibrieren ??? Oder soll ich die Stellmotoren abklemmen, den Wagen anheben. Damit ich ein entlastetes Fahrwerk habe. Und die Stellmotoren dann wieder verbinde. Wegen der "Nullstellung". In dem Fall würde es ja keine Rolle spielen, ob das Fahrwerk einen Schaden hat. Hautpsache der Wagen steht waagerecht.
  9. Salut, ja anmeinem 9-5 Arc von 2005 (Kombi) habe ich auch das Problem. Wenn ich das Licht einschalte, geht nach 2- Sekunden die Kontroll Leuchte an und sagt das die Leuchtweitenregulierung nicht funktioniert. Die SW blenden nach unten ab. Dabei sind beide Stellmotoren neu. Allerdings habe ich noch viele Faktoren noch nicht berücksichtigt. So habe ich sie im Stand eingebaut. Und kalibriert habe ich auch noch nicht. Laut Werkstatt würden sie da nicht reinkommen. Das war bei Pitstop. Die haben wahrscheinlich kein Tech2. Was ich sagen kann ist, das die Motroen arbeiten wollen. Was würdet ihr mir raten, was ich zunchst machen solte ??? Bei dem was ich hier dazu schon gelesen habe, gibt es ja mehr wie eine Lösung.
  10. Salut, ich hätte mich auch schon längst mal wieder hier melden müssen. Es geht um meinen Tech 2. An alle die sich den ausleihen wollen, muss ich jetzt mal mitteilen das dies erst mal nicht möglich ist. PLZ 52531 Ü-P. Da mein Gerät nicht richtig hochfährt.
  11. Jaa, wäre auch zu schön gewesen. Eine Wiederauferstehung von SAAB. Aufgeben sollte man aber nicht. Als ich klein war, hatte ich auch nicht gedacht das es die DDR nicht mehr geben wird. Eine Wiedervereinigung war utopisch. Wie gesagt, das Modell sieht nicht schlecht aus. Wenn man aber genau hinsieht, erkennt man doch Ähnlichkeiten mit einem Spyker.
  12. Salut, was ist dran an der angeblichen neuen Sonett ??? Hab einen Bericht gesehen, demzufolge 2026 ein "neues" Modell erscheinen soll. Erschienen im Saab Blog. https://saabblog.net/2024/08/14/saab-sonett-4-2026/?fbclid=IwY2xjawEp4SlleHRuA2FlbQIxMQABHdZ0ycTEsMxYvZFlqwT9IwTKFQei3-5cJ83JnenoXe6sn0kAiZMAPpfsxQ_aem_cNSAyjlW6nPG1wkDwg2dbQ Ich mein, der sieht ja recht flott aus.
  13. rene9369 hat einem Thema gepostet in Saab Stammtisch
    Salut, heute habe ich mal eine ganz andere Frage an euch. Es geht mal nicht um Saab oder Auto´s. Aber um Elektronik. Ich habe da nicht so die Ahnung. Will aber die Deckenleuchte bei uns im Wohnzimmer reparieren. Sprich die technischen Komponente ersetzen. Jetzt gibt es da ein Element mit mehreren Möglichkeiten. Siehe Bild. Bei meinem ist der Punkt jetzt bei 1-30. Was bedeutet das ???
  14. Salut, und ja. Das Problem hatte ich vor kurzem auch. Daher kann ich dir jetzt schon sagen vergiss nicht die Kupplung in den Leerlauf zu stellen. Des Weiteren ist es noch wichtig mit einem Stift das Getriebe Gestänge zu arretieren. In diesem Video wird es recht gut erklärt: Es wird aber nicht gezeigt wie die Seile gelöst werden. Und das das Gestänge mit 3 Torx Schrauben befestigt ist. Sind glaub ich 12er. Zudem wäre es auch gut die Seilzüge nochmal nach zu spannen. Wird in diesem Video gut erklärt: ( Da wird auch das arretieren mit einem Stift gezeigt)
  15. So, das wars. Hoffe das ich nichts vergessen habe. Es ist wohl der DPF. Der setzt sich wohl langsam zu. Würde auch erklären das ich mal Turbodruck habe, auch dann auch mal nicht. Oder ??? Noch was. Auf dem 3. Bild ist ja zu sehen das Keypad fehlerhaft ist. Aber wo gebe ich einen Code ein ??? Und wie lautet der ???
  16. Salut, ich hab nochmal mit dem Tech getestet. Und irgendwie hab ich auch was zustande bekommen. Wie ich das gemacht habe (also den Start) weiß ich nicht. Den es gelingt mir z.Z. nicht mehr. Hier aber das Resultat meiner gelungenen Auslese. Siehe Bilder
  17. Salut, und stimmt Patapaya. Habe ich aus dem Netz. Aber so sieht mein Tech 2 beim Start auch aus. Ok, die Zahl ist nicht 33000, sondern 148000. Habe ich beim downloaden nicht drauf geachtet. Sorry
  18. Salut, ok screen shots. Startet normal. Denke ich . Beim 2. Bild komme ich dann nicht weiter. Die Karte sollte richtig sein, da mich der Verkäufer gefragt hat, für welche Modelle es sein soll. Ich hab ihm geschrieben für meinen 9-5 (9116-420) und Saab 9-3 (9116-443). 9440 steht beim 9-3. Beim 9-5 steht keine Nummer. Müßte aber 9600 sein. So weit war ich schon mal. weiß aber nicht wie da hin gekommen bin . Also ja, habe ihn am passenden Wagen angeschlossen. Und ja, die Shift taste leuchtet auch.
  19. Salut, es ist mir etwas peinlich, aber ich bekomme mein Tech 2 nicht ans laufen. Kann mir da jemand weiterhelfen ??? Ich dachte ich müsse nur die Karte einstecken, anschließen und los. Aber nööööö. Weiter als Startbildschirm komme ich nicht. Da kann ich so viel "Enter" drücken wie ich will. Da passiert nix.
  20. Salut, seit einiger Zeit besitze ich nun auch einen Tech 2. Der bei mir, wenn benötigt, auch ausgeliehen werden kann. Ich wohne im Raum PLZ 52531 Übach-Palenberg. Kostet nix, nur eine Unterschrift ist nötig. Darin erklärt ihr das ihr mit dem Gerät sorgfältig umgeht. Es ist kein original GM. Aber brauchbar. Denke ich. Frage ??? Besteht die Möglichkeit eine deutsche Software für mein Gerät zu bekommen ??? Da mein Englisch nur beschränkt ist. Damit ich möglichst vielen gerecht werden kann, würde ich mir gerne noch ein paar Karten besorgen. Den i.M. können nur Modelle ausgelesen werden: 9-5 und 9-3 (9440). Wo kann ich noch weitere Karten erhalten ??? Zunächst nur für Saab Modelle.
  21. Alles wieder gut. Mein 9-3 II fährt und schaltet wie er soll. Vielen lieben Dank für die Unterstützung.
  22. rene9369 hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-3 II
    Alles wieder gut. Fährt und schaltet wie er soll. Vielen lieben Dank für die Unterstützung.
  23. Salut, hätte ich deinen Beitrag doch nur früher gefunden. Dann wär mir alles sehr viel leichter von der Hand gegangen. So habe ich das Schaltgestänge beim einbauen wohl verdreht oder verkanntet. Auf jeden Fall ging nix mehr vor oder zurück. Ich denke ich hatte vergessen das Gestänge mit einem Stift zu arretieren. Nach langen und vielen Versuchen ist es mir dann doch noch gelungen das Gestänge zu befreien. Frage: Ist auf dem Bild eine Leerlauf Stellung ??? Damit ich das Gestänge richtig einbauen kann. Ich habe nämlich keine Lust mehr nochmal hängen zu bleiben.
  24. rene9369 hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-3 II
    Salut, und danke für die Meldung. Ja, WIS nütz mir auch nichts mehr. "Das Kind ist im Brunnen". Ja vielleicht hätte es gereicht das besagte Gelenk am Gestänge zu schmieren (WD40). Aber wie lange hätte das gehalten. Ich wollte es halt tauschen um wieder besser schalten zu können. Länger eben. Außerdem ist mir das WIS zu theoretisch. Mit zu vielen Fachbegriffen die ich nicht immer verstehe. Am liebsten sind mir Videos.
