CrusaderX
Alle Beiträge von CrusaderX
  1. Hallo zusammen, vielen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen! Ich bin ihn kurz gefahren, aber nicht lang oder schnell genug um einschätzen zu können, ob die Leistung voll da ist. Das Geräusch war mir einfach zu unangenehm. Ich hatte keine Lust liegen zu bleiben. [mention=12147]Joschy[/mention]: was meinst Du mit dem Scheibenwischer? [mention=3353]majoja02[/mention]: Woran erkennst Du, dass der TL getauscht wurde? Bei einem Video kommt's halt immer drauf an wie laut man es laufen lässt, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass das Geräusch mehr als deutlich wahrnehmbar ist. Gerade im zweiten Video kann man es im Vergleich zum normalen Motorgeräusch recht gut einordnen, finde ich. Der Verkäufer hat sich etwa 1200 Euro vorgestellt und das ist, nach dem was ich hier gehört habe, einfach zu viel. Bei manchen Fahrzeugtypen gibt es ja modellspezifische Fehler, die immer wieder auftauchen und man anhand des Geräuschs erkennen kann, was Sache ist. Beispielsweise ein defekter Phasensteller bei Alfa und Fiat. Da das hier wohl nicht so ist, lass ich lieber die Finger davon. Um an Motorinnereien rumzuschrauben, fehlt mir das Equipment und das Knowhow. Das würde ich bestenfalls verschlimmbessern. Für jemand, der das in Eigenregie erledigen kann, oder die entsprechenden Connections besitzt, wär das sicher ein guter Fang, sofern der Preis stimmt. Denn Blech und Innenraum sind wirklich top in Schuss. Wobei ich beim Blech nicht in die Hohlräume geschaut hab. Ich werde, wie mir geraten wurde, die Finger davon lassen und weiter schauen. Danke noch mal!
  2. Hallo zusammen, praktisch direkt vor meiner Haustür wird ein Saab 9-3 angeboten. Ich habe ihn mir gestern Abend angesehen. Dazu hätte ich nun ein paar Fragen. Zunächst das Positive: - Blech und Innenraum sind in einem sehr guten Zustand. - Elektrische Helfer funktionieren (bis auf einen) alle. - Das Scheckheft ist vorhanden und wenn bei jedem Service ein Ölwechsel stattgefunden hat, dann lagen die Intervalle zwischen 11 und 22 Tausend Kilometer. - Zwei Schlüssel vorhanden und funktionsfähig. Jetzt das Negative: - Aktuell ist 5W30 drin. Eigentlich sollte 0W40 rein, richtig? - Das Infodisplay hat ordentlich Pixelfehler und das Klimaanlagendisplay zeigt gar nichts mehr an. Dadurch wusste ich auch nicht was genau eingestellt ist und ob der Stellmotor der Lüftung das macht, was er soll. Verdächtige Geräusche gab es allerdings nicht. - Elektr. Fensterheber hinten rechts geht nicht. - Rost an den vorderen Federbeinen. - Motor klackert. - Undichte Ventildeckeldichtung. Was kostet die Reparatur bzw. der Austausch der beiden Displays und des hinteren Fensterhebers? Was davon kann man mit etwas Schrauberfahrung selber machen? Infodisplay: http://data.crusaderx.de/saab/IMG_20151104_173920.jpg Klimaanlagendisplay: http://data.crusaderx.de/saab/IMG_20151104_173932.jpg Federbein vorne: http://data.crusaderx.de/saab/IMG_20151104_175349.jpg Kommen wir noch mal zum Motor. Was denkt ihr, könnte die Ursache für das Klackern sein? Mir ist aufgefallen, dass an der vorderen Nockenwelle fahrerseitig etwas zu fehlen scheint. Ich habe es fotografiert. Übersicht: http://data.crusaderx.de/saab/IMG_20151104_172710.jpg Öl an der VDD: http://data.crusaderx.de/saab/IMG_20151104_173017.jpg Fehlt da was im Bereich der Nockenwelle? http://data.crusaderx.de/saab/IMG_20151104_173032.jpg Hier noch zwei Videos auf denen man das Klackern hört. Video Motorraum Leerlauf: http://data.crusaderx.de/saab/Saab_9-3_Motorraum.avi Video wechselnde Drehzahlen: http://data.crusaderx.de/saab/Saab_9-3_Aussen.avi Mir ist zudem aufgefallen, dass der Lüfter in recht kurzen Abständen anläuft. Die ist auch auf den Videos zu hören. Ist das Normal? Die Klimaanlage war dabei an. Gruß Simon
  3. Danke, Joschy! Ja, die Kaufberatung kenn ich. Leider wohne ich ein ganzes Stück weit weg. Etwa zwei Stunden Fahrzeit. Der Hinweis mit dem Riemen ist gut. Gruß Simon
  4. Hallo zusammen, hat diesen 9-3 schon jemand von euch besichtigt? http://suchen.mobile.de/auto-inserat/saab-9-3-2-0-t-se-1-hand-vollleder-beige-wiesloch/202124993.html Ich finde dein Preis in Anbetracht der nicht funktionierenden Klimaanlage noch zu hoch. Wie seht ihr das? Gruß Simon
