hvf
  1. Die Servokühlerschleife ist allem Anschein nach erneuert worden.
  2. Danke für die Info Dein Beitrag Kühlerlüfter kabel hat mich sehr interessiert
  3. Guten Morgen Bei Amazon hast du zufällig eine ISBN
  4. Bingo Ich habe gestern den Kühler ausgebaut und siehe da... Brösel brösel. Ich wollte die Kabel durchschneiden Schrumpfschlauch drüber ziehen in eine Richtung dann die kabel splicen und den schrumpfschlauch drüberschieben in die andere richtung. Kabel natürlich nicht an der gleichen stelle trennen damit die Stelle nicht zudick wird mit 2 parallel liegenden splicen. Ich denke meine Methode ist quick aber nicht dirty Bitte eure meinung dazu
  5. Danke ich hoffe das wetter wird schön sodaß oben ohne gefahren werden kann. hat jemand für mich einen Link wo ich für den 900II ein WHB runterladen kann oder wo ich eines kaufen kann in Hardcopy
  6. Guten Morgen Ich habe bei Daparto bestellt und den Klimakühler auch gleich neu, denn die Lamellen im unteren Bereich sind zum teil komplett lose. Beide teile von HRF bestellt. Bin gespannt wie es mit dem Einbau wird. Nächste Baustelle ist die servopumpe und der dazugehörige Riemen. Aber das nach dem Italien Urlaub
  7. Super .... der Hinweis mit den beiden Schrauben unten am Kühler mit denen die Luftleitbleche festgeschraubt sind. Das war die Lösung. Danke
  8. Hallo Patapaya Diese Halteklammern die die Gummiblöcke im oberen Drittel rechts und links fixieren ja diese Klammern habe ich gelöst.Ich kann die beiden Kühler etwas nach hinten kippen aber dann stoße ich irgendwo an. Mir scheint es so, daß der Klimakühler oben an dem Blech anstösst .
  9. Guten Tag ich hatte gerade mit Patapaya Kontakt wegem dem Kühlerausbau. ich steh im Moment vollkommen auf dem Schlauch. Der 900II ohne Turbo muss einen neuen Kühler bekommen weil er leckt. Also habe ich mal losgeschraubt und ich habe alles soweit abgebaut bis auf die Stoßstange. Ich kriege den Klimakühler nicht vom Wasserkühler getrennt. Ich sehe die Lasche auf der linken Seite (Schaue von vorne auf das Fahrzeug) wo der Klimakühler in den wasserkühler eingehängt ist. Wenn ich den Klimakühler nach oben schieben will dann stoße ich oben gegen das Querblech in dem das Haubenschloss sitzt. ich habe alle Leitungen von der Klimaanlage getrennt und auch den Kondenser vom Klimakühler losgeschraubt. Ich weiß nicht was ich falsch mache danke für eure Hilfe im vor raus
