- 21. Dez. 2008
- 4.529
- 273
- 99
- 1980
- FPT
da bist du schnell mal auf 50 Leitungen verschiedener Querschnitte und EndpunkteWie viele Leitungen muss man so ersetzen?
Hat jetzt nix mit dem 900 zu tun, nur mit Kabelbäumen.
Der hier liegt in der aktuellen Mercedes GLE/GLS vorm linken hinteren Radhaus. Und rechts gibt es noch so einen.
Das geht jetzt eher nicht soHat jetzt nix mit dem 900 zu tun, nur mit Kabelbäumen.
Ich sehe 1984 als problemlos an, 1985 wurden die neuen grauen (Rund-) Stecker und neue Kabel eingeführt, da blätterte nach kurzer Zeit die Isolierung vom Draht, geänderte Kabel gab´s dann im laufenden Mj 1986.Nur 1984 gab es generell Probleme mit sich auflösenden Kabelbäumen.Olaf
Oh, dann 1985 … mein 87iger und 89iger hatte es auch … aber nur TürkabelbaumIch sehe 1984 als problemlos an, 1985 wurden die neuen grauen (Rund-) Stecker und neue Kabel eingeführt, da blätterte nach kurzer Zeit die Isolierung vom Draht, geänderte Kabel gab´s dann im laufenden Mj 1986.
