patapaya
Moderator
- 22. Juli 2006
- 31.450
- 13.913
Nun sei doch einfach mal geduldig...!
Das Löschen des Fehlerspeichers tut nichts zur Sache - wenn das Problem aktuell nicht vorliegt, wird auch die Fehlermeldung nicht wieder angezeigt (bleibt aber schon im Speicher)! Fehlermeldungen verursachen keine Funktionsstörungen, sie zeigen sie nur an, und Löschen des Fehlerspeichers (wie du es weiter oben schon einmal erwähnt hast) behebt somit auch keine Funktionsstörungen!
Und: ich vermute, dass es sich um 2 verschiedene Fehlermeldungen (und damit -ursachen) mit dem alten und jetzt mit dem neuen Verdeck handelt!
Deine Probleme zuvor lagen im Bereich 5. Spriegel/Verdeckdeckel (einen genauen Wortlaut hattest du meiner Erinnerung nach damals nicht genannt), und in dem Zusammenhang kann die jetzige Fehlermeldung nicht aufgetreten sein - jetzt weist die Meldung "Verschluss prüfen" aber eindeutig(!) auf die Mikroschalter für den 1. Spriegel im WSS-Rahmen hin!
Diese Fehlermeldung kommt nur in 2 Situationen vor: entweder du versuchst ein noch nicht entriegeltes Verdeck zu öffnen, oder ein geschlossenes Verdeck wird (durch zu viel Spiel oder einen defekten Mikroschalter) während der Fahrt als nicht verriegelt gemeldet. Ersteres ist im Augenblick ja auszuschließen (kannst du ja aber gerne mal testen), letzteres dagegen passt zur jetzigen Situation, wo das neue straffe Verdeck den 1. Spriegel wahrscheinlich gerade so weit anheben kann, dass der Mikroschalter (durch Bewegung des Verdeckrahmens während der Fahrt) eben immer mal geöffnet wird. Und immer dann kommt die Fehlermeldung - da wird dir Batterieabklemmen oder Fehlerlöschen reinweg gar nichts nutzen, bei jeder Fahrt wird die Meldung erneut angezeigt werden, solange die Ursache nicht behoben ist!
Dazu verweise ich nochmals auf #32 , um nicht alles nochmal wiederholen zu müssen.
