turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
- Registriert
- 14. Apr. 2004
- Beiträge
- 42.204
- Danke
- 7.494
- SAAB
- 9000 II
- Baujahr
- 1992
- Turbo
- FPT
Bin letzte Woche zu Hause angekommen, Wagen abgestellt und nach 10 min. wollte ich wieder los. Wagen angelassen, da machte er den Versuch eines Starts, ging aber sofort wieder aus.
Seitdem springt er zum Verrecken nicht an.
Folgendes ist nicht die Ursache:
Batterie
DI-Box,
Steuergeräte (DI, Jetronic)
Zündkerzen
Motor (Steuerkette)
Benzinpumpe (läuft, aber nur, wenn ich sie über den Sicherungskasten kurzschließe, da Zündkerzen trocken sind, auch nach längeren Startversuchen)
Relais
Was kann es noch sein? Ist es möglich, daß die Benzinzufihr erst aktiviert wird, wenn die Zündung arbeitet? Vermute, daß es an der Zündung liegt, aber was kann es noch sein. OT-Geber? (ist erst vor 2-3 Jahren gewechselt worden, kann man den irgendwie prüfen?)
Batterie
DI-Box,
Zündkerzen
Motor (Steuerkette)
Relais
