turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
- 14. Apr. 2004
- 42.253
- 7.518
- 9000 II
- 1992
- FPT
Sind das im Anhang dann die Contoursitze?
Ich weiss es nicht...
Vielen Dank für Info!
Manfred
Nein
Manfred
Contour sieht so aus (ist Leder, ich weiß, aber die Führung der Nähte ist bei Velours genauso):Sind das im Anhang dann die Contoursitze?
Als stark vereinfachte Darstellung kann man das gelten lassen, allerdings erst für die Modelljahre ab 1991, also ab Einführung der neuen Sitzschienen im 900.
Tatsächlich sind die Polsterkerne der o.g. Veloursitze und der Contour-Lederausstattung unterschiedlich.
Ausserdem hat der 9000 idR zumindest fahrerseits eine verstellbare Lordosestütze mit entsprechendem Verstellhebel an der Lehnenaussenseite.
Das heisst:
Von den 900-Veloursitzen werden nur die Gestelle OHNE Polsterelemente verwendet.
Man baut hier entweder die 9000-Lordosestütze(n) ein oder muss sich um das Verschliessen der Öffnung im Lederbezug kümmern.
Ausserdem ist die Verkabelung der Sitzheizungen der 9000-Polsterelemente an den 900 anzupassen.
Aus gegebenem Anlaß hole ich das Thema hier mal hoch und bitte um kurze Bestätigung, ob ich das richtig verstanden habe:
Ausgangslage:
- ich habe 9000er Vordersitze mit Lederbezug
- ich habe einen 900er mit alter Sitzschiene und "Horizont-Velours"
D.h. ich kann dann den Lederbezug nutzen, wenn ich die 9000er Polsterelemente + Bezüge auf die 900er Sitzgestelle ziehe (und eben die Lordosestütze und Sitzheizungsthematik beachte). Korrekt? Mit dem Bezug der Kopfstützen gibt es keine Probleme?
Und noch eine Frage:
ist die Rücksitzbank vom 900er (4 Türer) Sedan identisch mit der vom 900er Coupé?
D.h. ich kann dann den Lederbezug nutzen, wenn ich die 9000er Polsterelemente + Bezüge auf die 900er Sitzgestelle ziehe ...
Das sieht Jeder!...Sicherlich wird es dem Normalbürger nicht auffallen.
Jeder?Das sieht Jeder!
Bei der Rückenlehne muss man die seitlichen Wangen etwas "hinterfüllen", da der Bezug sonst da etwas "labberig" sitzt. Aber auch machbar, ohne dass man ein Sattler-Meister sein muss. Natürlich braucht man etwas handwerkliches Geschick.Der entscheidende Hinweis ist: ohne Rückenlehne. Da wird es (fast) jeder sehen.
t
Diese Draufsicht ist nicht aussagekräftig.
Die Seiten sind in erster Line das Problem.
Die Sitzbezüge von altem (900) und neuem (9000) Sitz unterscheiden sich hier deutlich
und zwar sowohl von Zuschnitt als auch von der Art der Befestigung.
Und darum ging es bei der aktuekllen Frage doch und nicht ob man irgendwo noch etwas Polsterschaum dazukleben kann...![]()
Danke fürs Kompliment, aber das - wie Du es so abfällig schreibst "Polsterschaum dazukleben" war nur an der Rückenlehne notwendig.Nein, das passt nicht ohne Eingriffe durch einen versierten Sattler.
So werden Lösungen im Keim erstickt.
Da die Form etwas anders ist (auch die Breite), wird man (Kenner) es immer etwas sehen, dass die etwas anders sind. Sicherlich wird es dem Normalbürger nicht auffallen....
Das Forum soll ja kein Ort zum Streiten sein.
