patapaya
Moderator
- 22. Juli 2006
- 33.059
- 14.950
Trotz der Ausbrüche am Rand?Die Belagscheibe sieht auch okay aus.
Gibt es einen Grund, warum du das nicht gleich auf einmal erledigst? Hast du Befürchtungen, dass dich an dem Projekt irgendetwas doch noch zum Abbruch bringt und du deshalb erstmal nur das Allernötigste erledigst? So macht es ja dann am Ende jedenfalls mehr Aufwand...Auf lange Sicht muss der Motor bestimmt mal wieder raus. Evtl. dann schon wegen der Wasserpumpe.
Letztendlich ist die Kupplung jetzt raus.
Jetzt hab ich den Nehmerzylinder von einem Schlachter 900 und zufällig in meiner NOS Kiste den Dichtsatz und das passende Lager dazu.
Hatte das Spezialwerkzeug von Klaus ausgeliehen.Hi, mit welcher Methode hat es letztendlich geklappt?
Nur für mein Verständnis, d. h. das Getriebe hat eine Zahnradkaskade zur Primärwelle?Ja. Ist mit Zahnrädern.u
Meiner war auch noch schön fest und ist beim Ausbau etwas kaputtgegangen. Der sitzt, mit Sprengring gesichert und mit O Ring abgedichtet, in einer Passung.
Hatte aber zum Glück Ersatz.
Danke!
