- 24. Juli 2011
- 3.032
- 1.226
- 9-5
- 2001
- FPT
das natürlich nicht. Aber: die anderen originalen sind ja noch drin. Das würde heißen: vorn ganz laut und hinten springen die Lautsprecher gerade erst an.
Ah ja, also dochWarum werden die gebraucht? Muss die Anlage den maximalen Lärm erzeugen können?
War ja auch nur als Tip gedacht, weil dieses Fabrikat ins Spiel gebracht wurde.Wenn, dann will ich die volle Leistung des AS3 ... Also Bums bis zum abwinken.
Und warum bleibst du dann nicht bei den originalen LS, 9-5 werden doch immer wieder mal geschlachtet?Ich bin der Meinung, dass es (eigentlich) nix besseres im Saab gibt, als die AS3. ... Es muss doch irgendwo 2 Ohm Lautsprecher zu kaufen geben
Mal aus interesse: in wieweit ist der Pioneer amp brummig eingestellt? Oder meinst du die Abstimmung des dsp?Also ich habe einen 2000 mit dem Pioneer Sound System habe dann die Endstufe von Pioneer gegen die von Hamam/ kardon getaucht die LS Leitungen für die Woofer gelegt und die beiden Woofer von Harman/ Kardon in die Hutablage gebaut.
Dadurch das der Verstärker von Harman ein bisschen mehr Leistung hat ( ca. 3watt ) aber nicht so brumig abgestimmt ist wie der Pioneer hat man auch bei höheren Lautstärken einen saubern klang.
Ansonsten, alles Raus und alles Neu!
Aber das ist Arbeit, kostet Geld aber klingt dann auch entsprechend
