Bei der MK-II kann man auf das Gerät verzichten. Die Pumpe drückt die Suppe selbstständig heraus.
Man muß nur zwischendurch nachfüllen. Und hinten...braucht man einen Helfer oder einen Brems-Knecht. (wurde ja schon erklärt.)
MK-IV wird genauso behandelt, wie jede Bremsanlage ohne ABS. Oder man möchte das System komplett mit neuer Flüssigkeit befüllen.
Dann muss der Hdroblock per Tester betätigt werden...alle Ventile einzeln passend betätigt.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen...da möchte ich jetzt nicht unbedingt die besten Tipps geben. Denn anschliessend kann auch der Ventilblock an einzelnen Ventilen nicht mehr dicht sein.Da hat seit 20 Jahren sich nix bewegt, weil es keine ABS-Funktion gab. Da kann auch Dreck aufgewirbelt werden, was vorher nie der Fall war.
