- Registriert
- 31. Juli 2005
- Beiträge
- 2.272
- Danke
- 136
- SAAB
- 9-3 I
- Baujahr
- 2002
- Turbo
- LPT
Hallo!
Habe in der Suche leider nichts gefunden...
Die "Flügel" des beifahrerseitigen oberen Querlenkers habe ich relativ problemlos ausbauen können, um neue Buchsen einzupressen.
Radnaben waren bereits draußen, dann Federspanner angesetzt und die Feder soweit gespannt, daß der Querlenker nicht mehr unter Spannung stand.
Dann Motor-Getriebe-Einheit von unten mit Wagenheber ca. 1,5 cm hochgepumpt, dann konnte ich das beifahrerseitige Motorlager ausbauen, um an die hinteren Querlenkerschrauben heranzukommen.
Natürlich nicht beide "Flügel" gleichzeitig ´runtergenommen, sondern nacheinander.
Neue Buchsen eingepreßt ( wie vorgeschrieben mit Seifenwasser ), und alles wieder zusammengebaut.
Anbei ein paar Bilder.
Nun müssen aber noch die Buchsen des oberen fahrerseitigen Querlenkers erneuert werden.
Laut Werkstatthandbuch muß hierzu der Motor ausgebaut werden.
Ist euch eine alternative Herangehensweise bekannt, da ´ranzukommen, ohne den Motor auszubauen?
Es soll nicht der komplette Querlenker ausgebaut werden; nur die beiden Haltekonsolen sollen ´runter.
Demontage der LiMa beispielsweise?
´90er tu 16 mit Klima und ABS...
Gruß,
Marcus
Gruß,
Marcus
