turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
- 14. Apr. 2004
- 42.481
- 7.620
- 9000 II
- 1992
- FPT
Ich verstehe immer noch nicht genau, WAS kaputt geht.
APC Steuergerät?
Oder APC Ventil?
Das 3-Wege APC Ventil....
APC Steuergerät?
Oder APC Ventil?
Mit was für einem Benzin fähst du??? 100 Oktan
Ich kenne dein Problem, wir haben die selben Probleme bei mehreren 9000er.
Möchte mal den genauen sinn eines Dampfrades erfahren.
Die Trionic regelt eh alles und wenn du mehr Ladedruck brauchst musst du das der Trionic erst beibringen.
Fahre selber mit über 2bar aber das macht der Lader nicht lange mit.
BPV (APC-Ventil) würde ich erst mal reinigen und nicht gleich ein neues kaufen.
Gruss
Aeroman
www.saab-langen.at
Gruss
Aeroman
www.saab-langen.at
@ Superaero: Nicht ganz :-). Das Wasserhahn Dampfrad kommt in den "Ablauf" vom 3Wege-Ventil (es sollte also das APC ventil durch ein Y-Stück ersetzt werden. Wenn man es an die von dir beschrieben Position baut, passiert nämlich gar nix, da hier kein wirklicher Volumenstrom herscht.
Und noch eine kleine Verbesserung. Nordic fährt mit 2,1bar Ladedruck 540PS bei 6800U/min....im 2,3er natürlich. Wenn Maptune was anderes sagt, glaub ich denen nicht. Dennoch stellt sich mir auch die Frage, welcher Lader im interessanten Drehzahlbereich über 2 bar liefern kann, und nicht nur 500U/minzwischen 2600 und 3100U/min.
4. lass mein schönes altes Auto heile !!!
@aero270 Ich gluabe es ist auch besser so wenn man zu dem Satz nix sagt es gibt ebend auch leute die keine ahnung von schönen Autos haben
So ist das, und ggf. vom Umgang mit denselben.
