Die hat schon 10tkm auf dem BuckelNur der Vollständigkeit halber: Auch eine neue Kupplung kann erst mal rutschen und muß sich erst mal "einfahren":
https://saab-cars.de/threads/kupplung-hin.44170/page-2#post-919111
War meine erste Vermutung. Nach meiner Beschreibung der Symptome wurde das Ventil von einem Kollegen hier ausgeschlossen .APC-Ventil?
Es wird ja wieder feuchter und später vielleicht wärmer. Wäre schön, wenn das die Lösung wäreZur Zeit ist Fuel-Cut-Zeit. Kalte trockene Luft ... da tritt so etwas schneller auf. Habe ich bei meinem Spanier zur Zeit auch ... und ich provozier es natürlich nicht bei kaltem Motor.![]()
ohne Anzeige - keine KekseZumindest ansatzweise sollte doch auch am Serien-Schätzeisen zu klären sein, ob wir uns dabei im für den FC relevanten Bereich bewegen.
doch nicht so ganz weg: bei kräftigem Gasgeben ab ca 2500u/min zieht die Karre 2 sec kräfitg durch, dann eine halbe Sekunde Verzögerung, dann das gleiche in Wiederholung bis ca. 3500 u/min. Die Temperatur ist hierbei egal.das war der richtige Hinweis, Rene. Das System wurde komplett geleert (uralte Suppe drin) und neu blasenfrei befüllt. Dieser Fehler ist weg.
(Schlimm, dass man einem alten Meister nacharbeiten muss. Der hätte auch gleich vernünftig arbeiten können).
Was ich jetzt noch bei kaltem Motor habe, ist - ebenfalls bei voller Beschleunigung - ein harter Aussetzer. So hart, dass ich erschrecke. Bei warmem Motor habe ich das noch nicht reproduzieren können.
Wie jetzt - die Drehzahl steigt, aber nicht die Geschwindigkeit?die eher sanfte hohe Drehzahl ohne Beschleunigung.
Das hatten wir ja schon in #2...Wie jetzt - die Drehzahl steigt, aber nicht die Geschwindigkeit?
Das wäre dann eine rutschende Kupplung...
Zumal dies hier absolut logisch ist und weing weitere Möglichkeiten zuläßt:Wenn ich #35 richtig verstehe, vertraut er mehr irgendwelchen "Testgeräten" (wer viel mißt, mißt oft Mist) als dem hier dargelegten vereinigt logischen Sach-Verstand. Ich bin gespannt.
Vor allem wäre ich sehr neugierig, war an der Stelle mit...die Drehzahl steigt, aber nicht die Geschwindigkeit?
gemeint sein soll.... prof. Testgeräten ...
Wie soll bitte ein defektes APC Ventil die Drehzahl hochgehen lassen aber die Geschwindigkeit nicht?Was er und ich nicht haben, ist ein ganantiert funktionierendes APC-Ventil, und sei es nur zum Test.
