- 05. Dez. 2004
- 39
- 3
Wassereinspritzung
Hallo Turbotobe,
die Anlage kann man ohne große Probleme selber einbauen.
Als erstes wird die Batterie ausgebaut und die Pumpe unter der Batteriekonsole befestigt.
Dann wird im Ladedruckrohr ca. 5 cam vor dem 90° Knick ein Loch für die Einspritzdüse gebohrt und ein Gewinde in M8 x 0,75 geschnitten.
Nachdem eine passender Tank (beim 9000 CS kann man idealerweise den Wischwassertank des 9000 CC verwenden) installiert worden ist, werden der Tank, die Pumpe und die Düse mit dém beiliegenden Schlauch verbunden.
Als nächstes wird ein T-Stück in der Verbindung zum Ladedruckmesser eingebaut und mit einem Schlauchstück der Controller verbunden.
Idealerweise schließt man auf diesem Weg gleich ein genaueren Ladedruckmesser mit an.
Nun muß nur noch der Controller elektrisch (nach beiliegendem Plan mit 5 Kabeln) angeschlossen werden.
Einbaudauer ca. 2 Stunden
Nach eigenen Erfahrungen bringt eine Wassereinspritzung erheblich mehr als jede andere Tuningmaßnahme.
Ich habe nach Einbau der Wassereinspritzung noch eine 3" Auspuffanlage mit 200 Zeller Metallkat installiert. Dieses machte sich jedoch kaum bemerkbar.
Viele Grüße
Jörg Martin
Hallo Turbotobe,
Viele Grüße
Jörg Martin
