Kurze Frage:
Motor: 2.0er Turbo mit T7.
Vom DroKla-Gehäuse scheint ein kleiner Schlauch zum Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch (...was für eine Wortkreation!) zu gehen. Dieser hat ein; wie es scheint; kleines Rückschlagventil in der Mitte.
Welche Funktion hat dieser kleine Schlauch?
Grund der Frage: Mir ist gestern beim kontrollieren des Entlüftungsschlauches erst der kleine Anschlusspinöpel für den besagten kleinen Schlauch abgebrochen, und beim Reparaturversuch gleich der gesamte Plastikanschluss zum Ventildeckel. Ich hab mir dann einen eigenen Anschlussadapter gebaut, bei dem der kleine Schlauch nun etwas in das self-made Anschlussstück hinein ragt (ca 3-5mm). Die Bohrung und die Durchlassfunktion ist aber gewährleistet. Dicht sollte es auch sein.
P.S.: Den Anschlussadapter habe ich stilecht aus einer IKEA-Gardinenstange gefertigt!
