- Registriert
- 16. Okt. 2004
- Beiträge
- 8.067
- Danke
- 3.477
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 2002
- Turbo
- FPT
...und beim 9-5 mit B235 auch nicht anders...Ist beim 900 mit B202 und 9000 mit B204/234 ganz genauso.
Oh Wissender, entschuldigunge bitte, daß ich hier etwas zu meinem besseren Verständnis geschrieben habe!@prinzalberttom
Wie soll denn Deiner Meinung nach eine Gummidichtung sicher abdichten?...wenn diese sich nicht an den Dichtflächen anpasst, unter Druck?
Die Nut im Deckel ist auch nicht rund.
Und im Zylinderkopf gibt es keine Nut.
Schraub den Deckel ab und guck Dir das Spielchen an...nimm Deinen kleinen Bruder hinzu oder den ollen Rentner aus der Nachbarschaft.
Oder Du liest hier im Forum alle Beiträge mit #Ventildeckeldichtung# durch.
Wer fragte nach dem 9-5?...und beim 9-5 mit B235 auch nicht anders...
Moin Klaus,Ist beim 900 mit B202 und 9000 mit B204/234 ganz genauso.
Moin Klaus,
habe vor ein paar Jahren im 900er CV (Baujahr 12/90) die Ventildeckeldichtung gewechselt mit einlegen im Zylinderkopf, mit Einsatz von ein wenig Fixiermasse.
Dann den Ventildeckel aufgelegt und verschraubt.
Was meinst du mit dicht? Voller Ölschlamm? Dann einfach den Deckel in Lösung legen.Moin,
heute den V.-Deckel abgenommen.
Die beiden gebogenen Röhrchen sind total dicht!
Sind die nur mit Hitze freizubekommen?
Gibt es einen anderen Trick?
Wißt ihr warum die so gebogen sein müssen?
Absägen und dann durchbohren?
Danke vorab
Moin,Was meinst du mit dicht? Voller Ölschlamm? Dann einfach den Deckel in Lösung legen.
Gebogen sind die damit das Öl direkt auf die Steuerkette kommt. Also auf keinen Fall ändern:D
Rumprobieren ihn rauszulösen. Die Platte von den Kanälen am besten auch demontieren. Und ansonsten ein neuer VentildeckelMoin,
leider ist der Ölschlamm völlig durchgehärtet.
Welche Lösung empfiehlst Du?
Das die Biegungen ihre Bewandnis haben, ist klar und das mit dem Absägen war ein Spaß.
Die Platte auf der die Röhrchen stehen, ist ja vernietet. Da will ich lieber nichts verändern.Rumprobieren ihn rauszulösen. Die Platte von den Kanälen am besten auch demontieren. Und ansonsten ein neuer Ventildeckel
Werde mal schauen, ob ich mit Hilfe der Heißluftpistole Erfolg habe.
Ansonsten bleibt wohl nur EPC bemühen und bestellen!![]()
Sind übrigens keine Zuflußröhrchen, sondern "Absauger" für die Öldämpfe!Was meinst du mit dicht? Voller Ölschlamm? Dann einfach den Deckel in Lösung legen.
Die Röhrchen haben kleine Rückschlagklappen im Fuß.Welche "Rückschläger"?
https://www.saab-cars.de/threads/oelschlamm-der-wahre-feind.57668/
