Hallo Zusammen, habe seit kurzem einen Saab turbo aero cabrio Bj. 2002 mit etwas mehr als 200 ps. Bereits zu Beginn brannte die Motorwarnlampe auf... ließ sich zudem nicht starten wenn er warm war... Die Zündkassette wurde ausgetauscht.. und dann der Fehler ausgelesen... Springt seither besser an... aber nach 3 Tagen leuchtet nun die Motorwarnlampe wieder... Als neuer Saabfahrer bräuchte ich dringend Rat wie ich vorzugehen habe... auto stehen lassen?? gleich zur Werkstatt fahren? .. was kontrolliert denn dieses Warnsystem überhaupt??
Hallo Brandstifter, das kann allesmögliche sein, da muss schon ein Diagnosegerät vom Freundlichen dran. Hatte gestern auch die Lampe an - der wagen zog sehr schlecht. Ergebnis: Drosselklappe war defekt bzw. blockiert. Haben diese nun wieder gängig gemnacht, den Fehler gelöscht und nun klappt es wieder mit voller Leistung. Wenn´s häufiger auftritt ist wohl der stellmotor, etc. defekt und muss komplett ausgetausht werden... Lass es einfach beim Händler checken. Gruß Sannyfranky
Die Frage gehört aber in das 9-3 I Board, denn ein Cab von 2002 ist noch die alte Version. Ansonsten ist es ohne Fehlercode wirklich schwierig was zu sagen. Schon mal alle Unterdruckschläuche überprüft ?
Danke für die Antworten... fahre morgen mal zum auslesen und hoffe das Beste... zudem ruckelt er ab und an... wie kleine Zündaussetzer... und ging sogar im Stehen ab und an aus... Ansonsten ein geiles Auto... wenn es denn richtig funktioniert... Noch eine kleine "Dummifrage"... wo verdammt soll denn die Simkarte eingelegt werden bei diesem Becker Online Pro Radio...????
