- Registriert
- 09. März 2017
- Beiträge
- 349
- Danke
- 63
- SAAB
- 900 II
- Baujahr
- 1996
- Turbo
- Ohne
Wenn es tatsächlich das Gestänge ist, braucht ihr eigentlich keine Hebebühne. An die Klemmschrauben von Schaltstange und Getriebestange, sowie den Lagerbock, kommt man auch von oben ran. Ist, finde ich, sogar leichter.
Dann müsste er ab er bei stehendem Motor rein gehen, was aber nicht mal mit etwas bewegen ging. Na mal sehen.Schon mal an die Kupplung gedacht?
Hatte ich auch schon. Kupplung trennte nicht sauber.
Seil nachgestellt, dann ging´s wieder.
Dann gehen garantiert keine Gänge rein - das Spiel bewegt sich im Bereich von weniger als einem mm und summiert sich in den einzelnen Gelenkstellen!Es kommt anscheinend auf wenige cm an.....
