- 26. März 2008
- 26.600
- 6.510
- 900 II
- '97
- FPT
Hm, keine Ahnung, wie die Stecker beim 932 belegt sind. Aber bei vielen Fahrzeugen, die die ISO-Stecker benutzen liegt auf den freien Pins irgend eine Art Bus. Wenn nun das Fremdradio diese Pins auch benutzt kann es zu Störungen vom Bus kommen. Beim 902 ging dann mitunter das SID nicht mehr. Entweder man trennt die nicht benötigten Adern am Stecker ab und isoliert sie oder, was ich bevorzuge, man nutzt einen 1:1 Adapter, der nur die benötigten Pins durchreicht. Also Masse, 12V dauer und geschaltet, Einschaltsignal aka Automatikantenne so weit benötigt. Wasx dann noch für andere Funktionen benötigt wird (Lenkrad-FB, etc.) hängt dann vom Radio ab.
