- 14. März 2005
- 1.491
- 204
das stimmt die dinger halten voll lange, aber kostemn 10 euro pro stück an der tanke :) heute war nämlich eine fällig :)
Frank H schrieb:@9-5 TQT:
geht bei Dir die "check engine" Anzeige von selbst aus? Klingt fast so. Ich dachte immer, das muß zurückgesetzt werden. Hm..
Das bei dieser Anzeige der Motor ruckelt ist normal. Läuft quasi auf "Notprogramm". Besonders bei Kälte wirst Du Freude damit haben, da direkt nach Starten kaum das Standgas gehalten wird. War zumindest bei mir so bei den bisher 3 Fehlern in der Drosselklappensteuerung.
9-5 TQT schrieb:...Irgendein Ventil im Kühlkreislauf hat sich verabschiedet, normaler Verschleiss, dennoch kostenlos ersetzt, alles wieder ok...
