Klimaanlage..Reingelegt!
Innen.
Mit offener Motorhaube hab ich nix weiter bemerkt..
Wenn man im Leerlauf gas gibt hört man deutlich wie sich das Geräusch verändert..
Also das Geräusch kommt sicher von dem Fußraum des Beifahrers links an der Seite..
Wenn man die Verkleidung etwas wegdrückt spürt man das entweder Luft angesaugt wird oder raus geblasen wird. hab jetzt aber leider noch nicht die Verkleiung da wegbauen können...
Wie sieht es mit dem Kompressor aus? Läuft der dauernd, oder schaltet der sich rel. schnell wieder ab?
kleiner "internes" missverständnis, kann weitergehen :smile:
Einfach mal den Druck Saugseite der Anlage prüfen lassen.
Undichtigkeiten können auch per Flamme geprüft werden.
Bei einschalten der Klima höre ich auch ein zischen, vermutlich doch Expansionsventil wie hft geschrieben hat.
