- Registriert
- 26. März 2008
- Beiträge
- 26.629
- Danke
- 6.528
- SAAB
- 900 II
- Baujahr
- '97
- Turbo
- FPT
Na komm, wenn der Lader so viel Öl verliert, dass das den Öldruck merklich senkt, dann ist aber Recht schnell kein Öl mehr da.
Bisher hatte ich nur eine zerstörte Pumpe oder fehlenden Antrieb der Pumpe.
Wie hast du denn die Lager geprüft?
Die Räder sind imho so schnell nicht das Problem weil sie viel härter sind als das Gehäuse. Wenn es am der Pumpe liegt, dann geht das Öl neben dem Rädern durch. Keine Ahnung ob man das Spiel mit Plastigauge vernünftig messen kann. Aber ich würde dann auch Spuren am Gehäuse und/oder Deckel erwarten.Pumpenräder sind getauscht.
