Kompressor tauschen
- Expansionsventil sitzt am Evaporator
- Low Pressure Switch sitzt auf dem Receiver/Drier
An deiner Stelle würde ich prüfen ob die Gewindegänge noch i.o. sind. Du kannst auch den Schlauchanschluß probehalber wieder anschrauben. (aber nur handfest). Wenn das relativ leichtgängig funktioniert sollte das Gewinde o.k. sein.
Hattest du bei der Demontage Alu Späne bemerkt. Falls ja, mußt du den Kondensator auf jeden Fall mit Reiniger durchspülen lassen.
Die Stopfen sollen auf den Anschüssen sollen. Die Gewinde schützen, Schmutz und Feuchtigkeitseindringen verhindern.
Generell sollte man die Anlage nach der Reinigung auch gleich zusammenbauen und befüllen lassen. Sonst hast du immer das Problem das sich über die Tage und Wochen Feuchtigkeit ansammeln kann.
Grüsse
Frank
