Kühlwasserthermostat
26. Jan. 2010
Rostlaube
1996
LPT
Für LPG würde ich IMMER den 91er nehmen.
Fahre leide noch 88er und muss die Dinger bei beiden LPG-9k endlich mal raus werfen.
Ob 82°C oder 89°C Serie sind, kann ich leider auch dem EPC nicht entnehmen.
Eigentlich ist glaube ich das 89er Serie.
Ich bin den B234 immer mit dem 82er gefahren.
Lieben Dank,
Nur noch einmal zum Verstaendnis. Bei der Verbrennung von LPG wird das Kuehlwasser doch bedingt durch die höheren Verbrennungstemperaturen schneller warm. Waere dann nicht der 82' er sinnvoll? Also frühere Oeffnung des grossen Kreislaufes?
Wo ist mein Denkfehler.
Naja, wie schnell sich das Kühlwasser aufwärmt, ist ja nicht so wichtig. Durch den Thermostat wird das Kühlwasser grundsätzlich konstant gehalten, solange das gesamte System korrekt funktioniert und nicht an seine Grenzen gerät.
Aber ich würde auch eher dazu neigen, wegen heißerer Verbrennung des LPG das Kühlwasser ein paar Grad niedriger zu halten, obwohl vermutlich ein Problem nur sehr lokal in der Nähe der Ventile auftreten sollte, was durch ein paar Grad weniger Kühlwasser- oder Motorblocktemperatur wohl kaum großartig beeinflusst werden kann... aber Kleinvieh macht auch Mist?! :redface:
Aber René's Logik interessiert mich auch sehr... :smile:
... bleibt nur noch der Tipp ein original Thermostat zu verwenden. Mit den Skandix Zubehör Mist, bewegt sich meine Temp. Anzeige fasst 1 cm ständig hin und her bei gleichbleibender Fahrt. Und eigentlich ist 89 Grad Serie.......Glaube da klappts dann auch mit dem LPG ....
... bleibt nur noch der Tipp ein original Thermostat zu verwenden. Mit den Skandix Zubehör Mist ...
Kann mich dem nur anschließen, habe mit diesem Fabrikat leider auch schon meine einschlägigen Erfahrungen in Bezug auf "Qualität" machen dürfen :mad:
Kommt mir deshalb auf keinen Fall mehr ins Auto. Wie heißt es doch so schön "Wer billig kauft, kauft zweimal". Wobei die originalen nicht viel teurer sind, ich damit aber doch eine viel höhere Chance habe, den Thermostaten nicht gleich wieder wechseln zu dürfen. Ist zwar kein so großer Aufwand, aber sooo toll ist ja diese Panscherei auch nicht...
Der 82er ist auch Serie (gewesen)...
In die Turbos immer 82-er. Keine Frage.
@gregas
Kleiner Tipp am Rande: 82er und 89er kaufen und ausprobieren. Die Dinger kosten doch nicht die Welt ....
Was denn ausprobieren? Es geht doch hier mehr um Langzeiterfahrungen... :rolleyes:
Eben, weil Turbomotoren (wegen einzelner Komponenten) thermisch empfindlicher sind. Gleiches gilt doch für LPG Betrieb.
Also @René, warum schreibst Du, bei LPG nur 91er Thermostat?
Bin jetzt mal davon ausgegangen, dass wir hier nicht von einer LPI reden, sondern von einer Verdampferanlage. Und bei dieser wird dem kleinen Kreislauf ja schon ordentlich Wärme entzogen. Und zwar praktischerweise mit steigender Last auch steigend.
Daher tendiere ich dazu, den kleinen Kreis wärmer zu halten.
Ich habe mit einem 82er im AERO sogar das Problem, dass die Karre zwar 200 als Dauertempo völlig klaglos mitmacht, jedoch nach ca. 10-15 min oberhalb von 220 offenbar Verdampferprobleme bekommt. Nach 5 min mit 200 kann man dann wieder etwas schneller spurten. Und da vermute ich mal, dass mir da einfach irgendwie der Verdampfer vereist.
@Rene
Hört sich für mich erstmal logisch an. Werde allerdings jetzt mal mit dem 88/89 er die ganze Sache ausprobieren. In die von dir beschriebenen Geschwindigkeitsbereiche dringe ich derzeit nicht mehr vor :-). Ich lasse es mit dem 9k zur Zeit erstmal etwas langsamer angehen.
@An alle anderen auch noch einmal ein "Danke" für die erläuternden Antworten.
Ok, ich auch. Aber auch wenn weniger ausgeprägt, auch bei LPI dürfte dem Motor eher zu heiß als zu kalt werden. :rolleyes: aber das Verdampferproblem ist natürlich nicht LPI-relevant... :rolleyes:
Interessanter Gedanke. Aber womöglich erlaubst Du damit, dass die Brennräume bzw Ventil(sitze) dauerhaft zu heiß werden... :rolleyes:
Verbrennungstemperatur bei LPG niedrig/hoch!?
@ Rene / ralftorsten Zu Euren LPG Ausführungen noch ein etwas älterer Link:
http://www.motor-talk.de/forum/verbrennungstemperatur-bei-autogas-niedriger-t2070019.html
Werde ich mir aufgrund der Länge (:biggrin:) vmtl. mal in den nächsten Tagen ansehen. Soll aber kein Anstoss für weitere Diskussionen sein. Meine Frage wurde beantwortet, alles weitere nur am Rande oder in einem künftigen LPG-Fred:rolleyes:.
Tja, ...
Ich sage mir einfach, dass die zwischen den Extremen (82°C & 91°C) liegenden lumpigen 9 grd zwar für den Verdampfer ganz nützlich sein könnten, bei den Brennraumtemperaturen aber den Kohl auch nicht mehr wirklich fett machen.
Dann hat Dein Verdampfer ein Problem oder der Z- / Ablauf des Kühlwassers zum Verdampfer..... Die 9° Kühlwasserthermostat machen da nicht wirklich einen Unterschied....
Na Luca, hast Du denn damit keine Probleme, die Kiste halbwegs warm zu bekommen bzw. auch warm zu behalten?
Wie verhält es sich bei Dir bei längerer Zeit im höreren Lastbereich (ab 15min oberhalb 220)?
