Lenkrad wechseln/Airbag ausbauen.
Moin liebe Gemeinde,
kann mir einer den Unterschied zwischen diesen Lenkrädern bzw. Airbags nennen?
Dachte die Anniversary-Lenkräder sind alle gleich!?
SP
Hat das linke einen „falschen“ Airbag? Mit den Blindkappen für die Tasten so noch nie im 9000 gesehen …
Das rechte sieht aus wie neu … und das Anni Lenkrad mit den Kappen sieht echt bescheiden aus, würd ich persönlich nichtmal umsonst nehmen :biggrin:
Das linke war auch so im 9-5 verbaut – mit oder ohne Tasten. Ich kann mir vorstellen, dass bei den letzten 9000ern die Lenkräder ausgegangen sind und deshalb die Lenkräder aus dem 9-5 verbaut wurden.
Zu den meinetwegen 10 letzten kann ich nichts sagen. Aber einer in unserem Bestand gehört zu den 250 letzten und hatte das übliche 9k-Lederlenkrad verbaut.
Dito 98er 9000CS Normales Lederlenkrad
Habe da nie drauf geachtet und musste mal zum Auto latschen.
Der 9000 Anni hat das Lenkrad mit Kappen original ab Werk (lief nach den Ferien '97 vom Band).
Auch das 902 Cabrio von 1997 (ebenfalls nach dem Sommer) hat schon das Lenkrad vom 9-3 nur ohne Tasten.
Der 9000 Anni hat das Lenkrad mit Kappen original ab Werk ...
Stimmt, erinnere mich. Hatte in meinem 96er Aero mal ein Anni-Lenkrad:
Nach den 97er Ferien müßte es doch aber ein "W", also MY '98 sein, oder?
Und zumindest meines Wissens gab es den Anni nur im MY '97.
Aber ok, fast nichts, was es bei SAAB nicht doch gab.
Nö.. Anni gab es 98 auch noch :-)
Weiß nicht wie es beim 902 ist, aber 9-3 und 9-5 haben eine dickere Lenksäule als der 9k.
Und genau genommen sind die Ohren am Airbag:
Und lt. EPC gab es für das "Anni-Lenkrad" (Leder+ Holz) sogar zwei verschiedene Luftsackverpackungen:
- 46 57 292 / -V1026365
- 50 11 762 / V1026366-
Eine Änderung anderer dortiger Komponenten zum gleichen Zeitpunkt ist im EPC nicht erkennbar.
Weiß evtl. jemand, worin sich die Dinger unterscheiden?
Ich habe gerade mal nachgeschaut – der Unterschied liegt am Lenkrad. Wenn die hintere schwarze Abdeckung hart ist, ist sie abnehmbar und ragt weiter nach vorne. Die neueren Lenkräder haben ein weiches Hinterteil, das mit den Speichen des Lenkrads mitgegossen ist. Bei diesen neueren Lenkrädern gibt es zusätzlich Kappen, um die entstehenden Spalte abzudecken. Ich habe mal ein Bild gemacht – mit einem neuen Hinterteil und einem alten Airbag.
Danke Dir, aber das kann nicht die Antwort auf meine Frage sein. Denn ausweislich des EPC änderte sich hier zur genannten VIN ausschließlich der Airbag, aber nicht das Anni-Lenkrad.
Das norlale Leder-lenkrad ist ohnehin anders, das ist klar. Daher sind die Luftsäcke auch nicht zwischen dem Anni-Lankrad und den anderen Lenkrädern austauschbar.
Ich meine die Airbags sind gleich
Habe zwei Holzlenräder (ob anni-lenkräder anders sind? Sehen gleich aus bis auf die Plastikkappen) mit dem normalen Airbag ohne die zwei Plastikteile rechts und links angeschraubt.
Ich habe beide Lenkermodelle hier liegen – MY97 und MY98. Ich war bisher auch der Meinung, dass sie identisch sind, aber das stimmt nicht. :eek:
Demnächst messe ich mal den Abstand vom Loch des Airbag schraube bis zur vorderen Kante der hinteren Lenkerabdeckung – genau dort liegt nämlich der Unterschied.
Im EPC habe ich noch nicht nachgeschaut, ob es unterschiedliche Teilenummern gibt.
... ob anni-lenkräder anders sind?
Im EPC heißen die Dingernur "Lenkrad Leder/Holz".
Der Begriff "Anni-Lenkrad" stammt dann wohl eher von mir, da ich dieses bisher nur aus Annis kenne.
Es gab aber, wie wir hier sehen, keine 2 Versionen davon.
Dafür aber von dessen Airbag:
Ok,
falsch ausgedrückt.
Ich habe Holz/Leder Lenkräder mit normalem Airbag (gleich wie Leder-lenkrad). Und eine Holz/Leder Lenkrad mit dem Airbag der R&L diese Plastikteile hat.
sowohl Leder wie Holz Lenkrad
