- Registriert
- 29. Okt. 2006
- Beiträge
- 813
- Danke
- 84
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 2001
- Turbo
- T...Turbolinchen
Wollte letzthin losfahren und da leuchtet die Motorenleuchte auf und der Motor lies sich nur schwer starten,
ging dann auch wieder gleich aus.
Habe in dann via OBD ausgelesen und es kamen 2 Fehlermeldungen
1. LMM zeigt Fehler an
2. Fehler in der Zündung
Habe dann den LMM ausgebaut und Ihn gersäubert.
Wieder angeschlossen und nochmals ab OBD ausgelesen.
Das Parameter zeigte einen sehr unruhigen Lauf an.
Dann habe ich von meinem anderen 9er den LMM genommen und eingebaut und nochmals angehängt.
Diesmal hat er keine Fehler angegeben.
Gut dachte ich Problem gelöst.
Denkste,
gestern Abend meine Freundin unterwegs und wieder das gleiche Problem.
Heute also nochmals ausgebaut und im Inneren des LMM hatte es wie grauer Russ.
Habe dann nochmals gereinigt und nachdem eingebaut lief er jetzt wieder.
Werde ihn dann Morgen nochmals anhängen.
Weiss einer vielleicht was dieses graue Zeugs sein könnte,
irgendwas von der Verbrennung?
Die Suche ergab leider nichts konkrettes.
Gruss Martin
Denkste,
Gruss Martin
