Objekt der Begierde
Was braucht man den alles um einen Schrägschnautzer zum Steili umzubauen:Scheinwerfer ,Grill ist klar wie sieht es mit der Stoßstange und dem Schlossträger aus.
stoßstange ja, schloßträger nein, und natürlich die seitenteile für die beplankung vorne und hitnen, zusätzlich noch die scheinwerferwaschanlage, blinker vorne
...zusätzlich Stosstangenecken unter den äusseren Rücklichtern hinten, Haltewinkel l/r der Stoßstange hinten, Scheinwerfer, Grill, Spoiler vorn und ein Multimeter um die Strombelegung der Blinker und Standlicher zu prüfen. (Ist beim Steili anders als beim Schrägschnauzer, da nur ein Stecker), passender Stecker für die vorderen Blinker vom alten Kabelbaum und je nach Umbau (16S oder Normal) brauchst du vermutlich neue Kunststoffradlaufleisten.
Die alten sind meist zu kurz....
