Beschränkt sich der Schlamm nur auf die Ölwanne oder ist auch der ZK betroffen?
Ölschlamm am Zylinderkopf ist aber hier nicht das Problem, sondern Öl- Unterversorgung des Motors, da das Sieb sich zusetzt.
Hochwertiges Öl löst solche Rückstände mit der Zeit auf, hält sie in der Schwebe und die Rückstände werden dann durch die Ölwechsel weniger.
Es gibt von Liqui Moly ein Zusatz der sich "Motor Clean" nennt, dieser ist bei "Dreck" recht sinnvoll und wurde auch von einem Schmiermittelfachmann (Sterndocktor) empfohlen.
das heist das die 204 die schon im 900II eingebaut wahren sind (fast)
Nicht wirklich eine neue Erkenntnis, oder?alle Motoren mit 204 sind ok alle motoren 205 und 235 sind halt betroffen
Betroffene Fahrzeuge und Motoren:
9-5 MY98 – MY03, Motorfamilie III, B205 / B235
9-3 MY00 – MY03, Motorfamilie III, B205 / B235
9-3 MY99 Viggen
http://en.wikipedia.org/wiki/Saab_H_engine
also hält ein saab auch nicht ??
Du hast einen B205E Motor (schwarze Zündkassette mittig auf dem Motor).
