Projekt 9-3 Viggen
Das geänderte Einlassrohr (9399528) passt auf alle Fälle scheinbar in alle 9-3er und 9-5er Modelle ab MJ01 (-03)
Somit sollte die Änderung von 00 auf 01 stattgefunden haben.
(ohne Gewähr)
Danke dir schweden-troll
Bei EPC steht die gleiche Art.Nr. von 1998-2002
Jetzt ist die Frage, ob die neuen Einspritzdüssen bei diesem Einlassrohr passen.
Bei mir nicht?!? :biggrin:
Das Einlaßrohr vom 99 Viggen bzw. 235R mit der Teile Nr. 9186107 ist nicht passend.
Jetzt wird alles umgerüstet!
Würde das Ansaugrohr den nur reichen?
Oder kommen noch andere Teile dazu.
Eigentlich benötigst Du dann auch noch das passende Verteilrohr ... aber was da jetzt genau geändert werden muss damit es passt, da bin ich überfragt.
Die Einspritzdüssen und die neue Software von Nordic sind drin.
Ein kleines Problem gibt es noch mit dem Lambdasonde bei Kaltstart aber das wird schon.
Die Charakteristik des Motors hat sich enorm verändert.
Hardware ist so weit alles gemacht, jetzt fehlt noch die fahrt nach Nordic.:smile:
Und dann............. wartet die Garage in Griechenland.........:rolleyes:
Der erste und einzige Viggen in Griechenland.
Jetzt wird doch noch was für die Karosserie Versteifung gemacht.
Ich habe dieses 6 Point PERFORMANCE BRACE UPGRADE aus GB bestellt.
Nach langen Suchen habe Ich jetzt auch noch ein neues Lenkrad gefunden.
Ich hatte mir überlegt, mein altes neu mit Leder zu beziehen, aber das neue ist günstiger.
Und das passt?
Das normale Viggen Lenkrad ist neu ja nicht so teuer (140 EUR oder so) aber dieses Lenkrad sieht schon sehr griffig aus.
Stammt das von Hartge?
Es ist das originale Saab Lenkrad vom Viggen, Aero. Es wird neu geschäumt und die Ergo-Form verbessert.
und ist der viggen jetzt ein kurvenräuber? :smile: was hat das teil gebracht? hab auch schon damit geliebäugelt:rolleyes:
