- Registriert
- 12. Sep. 2015
- Beiträge
- 923
- Danke
- 991
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1991
- Turbo
- Ohne
In Vorbereitung meines Umbauprojekts habe ich angefangen, einen Satz Querlenker aufzuarbeiten.
Und da ich davon eh ein paar Bilder mache, kann ich sie auch kurz kommentieren.
Hier sehr ihr den Zustand der Querlenker. An sich solide jedoch etwas rostig und mit Gummis unbekannten Alters und Zustands.
Alle 4 Querlenker werden zerlegt und dann aufgearbeitet.
Beginnen wir mit den Lagerschalen
Nach dem Entfernen von Mutter, Sicherungsblech und Scheibe sollten sich die Buchsen samt Halter vom Querlenker abziehen lassen. Nur bei einer Büchse funktionierte das nicht. Selbige habe ich später geschlitzt und aufgemeißelt.
Zweckmäßigerweise arbeitet man mit einem Schraubstock genau so, dass man eine Mutter einspannt und an der anderen den Maulschlüssel ansetzt. Dreht man nun den Schlüssel, wird sich die obere oder untere Mutter lösen. Die jeweils andere Mutter kann man danach einspannen und den Querlenker selbst als Drehwerkzeug nutzen. So muss man den Querlenker selbst nicht einspannen und vermeidet Schäden. Erik ist von ganz allein drauf gekommen.
Mit ein paar Druckstücken (in diesem Fall Nüsse der Größen 30 und 11) dann die Gummis auspressen.
Tadaa
Dann war es irgendwie schon spät und das Bier alle. Also haben wir Feierabend gemacht. Heute war soo tolles Wetter, da musste ich es einfach mal probieren. Eigentlich habe ich meine Strahlkabine nur für kleine Aluteile um mit Glasperlen zu mattieren. Jetzt hab ich mal 30kg Korund angeschafft und im Garten einen hübschen Platz zurechtgemacht.
Savety First
Und los ging es. Etwa 1,5 Stunden hat es gedauert, bin noch nicht ganz fertig, die Federteller fehlen noch. Es macht mir keinen Spaß aber es klappt auch mit offenem Strahlkabinendeckel ganz gut. Mit geschlossenem Deckel sieht man im Kasten nach 1-2 Minuten nix mehr. Hinterher hab ich das rausgeflogene Strahlgut zusammengefegt, gesiebt und wieder reingefüllt. Viel ist nicht abhanden gekommen.
Bilder von danach gibt es aber erst später, ich musste dann fix duschen und ab zur Verabredung.
Demnächst geht es weiter.
Sirko
Tadaa
Savety First
Sirko
