Radio, Infosystem, Einparkhilfe ohne Funktion
Ja ICM und SID sind miteinander verbunden.
Prüfe auch nochmal Sicherung 14 und 3 im Armaturenbrett.
Und am Stecker SID Pin 2 bzw. am ICM PIN 20 mal prüfen ob Masse gegeben ist.
12V am Sid ist Pin 5 am ICM Pin 10.
Ja, kommt nichts an an der ICM, ich Versuche es mit dünnerem Werkzeug zum testen aber es war nichts, vielleicht ist was zwischen Sicherungskasten sowie Radioanschlusskabel, aber wie gesagt, stichprobenartig hatte ich 2 weitere Sicherungen ausgebaut und hatte die selbe Voltzahl wie an der Batterie,nur ab der 14 am Radio nur 10,xV
Laut Tech2 lagen diverse Spannungsprobleme vor und die Kommunikation auf dem Bus war gestört.
Nach 6 Jahren und diversen Vorfällen mit leerer Batterie habe ich eine neue Exide EAC312 spendiert und auf Verdacht ein gebrauchtes ICM1 besorgt.
Soweit ist es wieder OK.
Falls Interesse besteht, das defekte ICM1 auf kalte Lötstellen o.ä. zu untersuchen, ich stelle es gerne zur Verfügung.
