Mit nem Tech II.Hallo,
wie kann ein 9-3 I Radio "elektronisch verheiratet" werden?
Danke!
MfG.
Gunter
Danke!
MfG.
Gunter
https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/Hallo,
vielen Dank für die Infos!
D.h. ohne Tech 2 geht nichts - haben das Gerät nur Saab Händler?
MfG.
Gunter
Hole das Thema aus der Versenkung, da auch ich den Sicherheits-Code brauchte.
Hier wurde mir geholfen:
ZAK CarMultimediaRepairCenter GmbH
Clarion Service Center Deutschland
Zimmersmühlenweg 14-18
61440 Oberursel
Telefon: 06171-983581
Fax: 06171-981053
Per Mail dort anfragen mit den Daten vom Radio (SN und PU-Nr.), vollständige Anschrift nicht vergessen, dann kommt eine Rechnung. Bei mir sind es 15€. War innerhalb von 2 Tagen über die Bühne.
Leider scheint es diesen Betrieb (ZAK) nicht mehr zu geben (keine telefonische Erreichbarkeit und keine per E-Mail). Auch die hier im Forum empfohlene Clarion Europa GmbH hat nur eine automatische Ansage laufen und die E-Mail-Adresse ist ohne Funktion. Hat noch jemand einen heißen Tipp für einen Fachhandelspartner, wo man die Code-Anfrage alternativ stellen kann?
Mich macht es misstrauisch wenn eine Seite einen Code für jedes Radio verspricht und sich dann auf den 9-5 bezieht. Oder sogar explizit eine Teilenummer vom 9-3 I Radio angibt wie https://instant-radio-code.com/saab-5040670-radio-unlock-code....gab früher mal Web-Seiten in UK - die funktioniert aber wohl nicht mehr
https://www.radiocodescalculator.com/saab-radio-code-generator-unlock/
- aber hier scheint es wohl noch eine Lösung zu geben:
https://scanparts.team/de/product?info=3523&country_preselect_country=DE
In dem Radio sitzt ein EEPROM welxhes den Code vorhält. Der Inhalt kann ausgelesen werden und man hat den Code.
Der Code sitzt im 3 und vierten Byte und wird wie üblich rückwärts gelesen.
Nein, hier ging es um die 900II, die wirklich noch einen Code benötigen.Das Problem ist nicht der Code...sondern der Eprom.
Dieser stirbt im Laufe der Zeit und vergisst seine Hochzeit.
Dieser stirbt im Laufe der Zeit und vergisst seine Hochzeit....
