Radioeinbau
Die Ingenieure und Funkamateure die ich kenne lesen den Stromlaufplan und sind auch in der Lage diesen im Forum oder im Netz zu finden. Ferner können sie die im Plan angegebenen Farbkombinationen und Litzendicken interpretieren. :cool:
Klar wenn man das Original Werkstatthandbuch für den 900er hat, geht das schon.
Ansonsten: Messen, prüfen und nochmals messen, messen, messen "und wer misst, misst Mist"...:smile:
- - - Aktualisiert - - -
Angesichts der oben gezeigten "Arbeit zur Stromversorgung" empfehle ich noch die Verwendung von wahlweise PVC-Isolierschlauch oder Schrumpfschlauch.
Ist nur provisorisch, um Kurzschlüsse vorzubeugen. Wird am Schluss (wen alles funktioniert wie es soll) mit dem von dir vorgeschlagenen Isoschlauch oder Schrumpfschlauch überzogen.:cool:
Einfach zwischengehämmert. Bin halt faul.
Falls die in den Bildern gezeigten Frickeleien Dein "Werk" waren, dann laß künftig lieber die Griffel von wehrlosen Autos. Genau solche Bastel-Karren hab ich schon vor über 20 Jahren konsequent aus der Werkstatt gejagt, weil man mit solchem Gemurkse - einmal angefangen - niemals glücklich wird und zudem nur Ärger und Scherereien mit derartig "fachspezialisierten" Kunden.
Nein waren sie nicht. Das Werk war/ist von einem Händler (Namen nenne ich nicht sonst werde ich womöglich wegen Geschäftsschädigung verklagt)...
Kommt, wie einen Funkamateur ja nicht ganz fremd sein dürfte, eigentlich aus der etwas kurzwelligeren Ecke und heißt "Wer HF misst, misst Mist."
Der niederohmige Gleichstromkram im Auto ist ja da doch ein vergleichsweise dankbares Eckchen.
Richtig Rene ich habe das von dir erwähnte Zitat "missbraucht"...Schande über mein Haupt....
Findest Du? ich meine wenn der mal immer so niederohmig wäre.... aber genau das ist ja oftmals das Problem...
NunJa, mit Niederohmig meinte ich an der Stelle alles unterhalb des Meg-Bereiches, wo man dann anfängt 'Luft zu messen'
Alles war sich dem Kilo-Bereich nähert ist beim Auto (außerhalb der Steuergeräte natürlich) ja schon fast undenkbar - oder eben ein Defekt. :eek:
und nur bei einem defekt holt man das Messgerät raus, oder ? ;)
JaJa, aber da geht es dann ja auch nicht darum, dort exakte Werte zu messen. Wenn der 2k-Bereich im Überlauf ist, hat sich die Sache erledigt. Völlig Wumpe, ob man da dann am Ende 200k oder 20M messen würde.
Und einfaches 'mit dem Armen wedeln' ändert auch nichts am Messergebnis. Versuche einfach mal, eine Senderendstufe abzugleichen. Selbst im heute schon eher unteren HF-Bereich der alten 27MHz-Klasse erlebst Du da dann Sachen, bei denen Du Dir wirklich wieder irgend eins der üblichen trivialen Masseprobleme am Auto wünschst.
Beim Auto liegen die Probleme anderswo, z.B. im Auffinden das zugehörigen Massepunktes. Aber rein messseitig ist das, verglichen mit anderen Bereichen, wirklich Kindergeburtstag³.
Ich meinte damit eher sowas wie Massefehler ;)
Ich hoffe du gehst nicht mit dem Multimeter an Deine 27MHz Geräte :biggrin:
hallo saabfreund,
vor ca. drei monaten habe ich vor dem gleichen problem wie du gestanden. vielleicht hilft Dir ja die SuFu meinen Fred zu finden.
Jetzt läuft alles, aber im Gegensatz zu allen Tabellen ist bei mir ein LS-Kabel dann doch anders belegt gewesen. Die Pinbelegung am Kabelbaum des Saabs hatte ich im Fred gepostet, vllt hilfts
Plus und Dauerplus waren bei mir auch umgedreht, weil ein Lüsterklemmen versierter Meisterbastler ein VW alpha montiert hatte...
Viel Erfolg
Oli
hallo saabfreund,
Viel Erfolg
Oli
Hallo Oli,
deine Belegung ist richtig so. Dafür meine Danke an dich!
Tja das Problem mit dem Dauerplus und Zündungsplus vertauscht, habe/hatte ich zwar gelöst.
Nur dann kam das nächste Problem:
Als ich den Zündschlüssel umdrehte um den Motor zu starten und in die Garage zu fahren, ging das Radio aus (Sicherung geflogen)...
In einem HiFi Forum habe ich gelesen, dass wäre häufig so, wenn neuere Autoradios (egal welchen Herstellers) verbaut worden sind, dass Zündungsplus und Dauerplus vertauscht sind.
Also nicht wie Original vom Fahrzeughersteller über die ISO-Stecker vorgegeben ist.
Schliesse ich nun vertauscht an, geht das Radio nur dann, wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe und/oder der Motor läuft.
Mache ich den Motor aus, geht das Radio aus.
Ist aber laut (meiner zu meinem Autoradio) BDA nicht zu empfehlen, da es intern keine Speichererhaltung gibt und Dauerplus benötigt wird.
Sonst sind alle Stationsspeicher irgendwann leer bzw. weg....
Auf ein neues mit der Stationsspeicherprogrammierung...
Wenn man das 3 mal gemacht hat, verflucht man den Autoradiohersteller, weil der an einem 10 Cent Artikel gespart hat. (nennt sich Gold Cap)
Wie gesagt, das betrifft so ziemlich alle Hersteller von Autoradios, deren Modelle neueren Datums sind. (DAB-Modelle z.B.)
Dann kann man auch Dauerplus ganz weg lassen, finde ich.
...Schliesse ich nun vertauscht an, geht das Radio nur dann, wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe und/oder der Motor läuft.
Das ist so gewünscht (vom Auto), wenn Du das nicht willst, musst Du beides auf Dauerplus klemmen.
Du verwechselst da was, denn Dauerplus liegt ja noch an. Wenn es wirklich nichts speichert, trotz Dauerplus ist es Schrott....
der Sinn eines Kondensators liegt darin mehr Wumm zu haben, nicht den Speicher zu erhalten, das ist nur ein Nebeneffekt.
Kann man nicht, weil das Autoradio darüber seine Leistung bezieht.
Also nicht wie Original vom Fahrzeughersteller über die ISO-Stecker vorgegeben ist....
Original gibts in dem Moment in dem Du ein Dritthersteller-Gerät nichtmehr. Manche Hersteller machens so, manche so. Fliegt die Sicherung hat sich die Endstufe des Autoradios zuviel Leistung aus dem Zündungs-+ (=Schaltspannung) geholt und das Radio ist falsch angeschlossen.
Will man nicht, dass das Gerät ausgeht wenn man die Zündung aus schaltet, so muss man beide Strippen (gelb und rot) an Fahrzeug auf Dauer-+ legen.
Sache hat sich erledigt.
Meine Spezialwerkstatt hier in KL (der Chef ist einer der Söhne eines ehemaligen SAAB Händlers in Homburg/Saar mit Werkstatt für eine jap. Marke)
hat den Fehler gefunden und beseitigt.
Dauerplus und Zündungsplus sind zusammen angeklemmt, wie eine Überprüfung durch mich, ergab.
Danke trotzdem für die Tips und Unterstützung! Insbesondere an Oli (o-ver) für das letzte Posting hinsichtlich LS-Belegung.
Mal eine ganz blöde Frage: haben die frühen 900 (84er) kein Zündungsplus fürs Radio vorbereitet?
Mein Becker TrafficPro zieht mir leider innerhalb von 1-2 Tagen eine frisch geladene Batterie leer, wenn ich es nicht jedes Mal abklemme - was natürlich kein Zustand ist.
Vom Motorraum her kommt wohl nur ein rotes und ein schwarzes Kabel, welches in 3 Stecker mündet. Hier wurde vom Vorbesitzer ein DIN-Stecker "adaptiert".
Es liegt jedoch auf beiden Plus-Leitungen logischerweise immer 12.5V an - ob Zündung an oder nicht ist da egal.
Merkwürdigerweise hat das vorher eingebaute Radio da keine Probleme gemacht. Vermutlich schaltet sich das jedes Mal komplett ab, im Gegensatz zum Becker.
Leider ja, Zündungsplus bei EU-Modellen erst ab 86.
Nachrüstlösung: Kleines Relais am Radio-Dauerplus anschließen und über Zündplus (Instrumentenbeleuchtung, Lüfter, etc.) schalten. Das Relais passt hinten in den Radioschacht.
...oder ein dickes Kabel (mindesten 1,5mm!) vom Zündschloss hochziehen.
Auf keinen Fall: An irgendeinem beliebigen Kabel abgreifen. So ein Radio zieht viel Strom, das fängt u.U. Feuer! Einmal an einem 84er gehabt - stundenlang Kabelbäume geflickt, hat echt keinen Spaß gemacht. :mad:
Auf Zuendungsplus sollte das Radio eigentlich nicht viel ziehen... wenn richtig angeschlossen...
Genau. An Dauerplus aber leider schon... zumindest das Becker-Navi. Vorher war ein olles Philips aus den 90ern drin, das scheint nicht allzu viel gezogen zu haben.
Was ist die sicherere Methode - Relais oder Kabel vom Zündschloss hochziehen? Relativ fummelig ist wohl beides :biggrin:
