du hast PNJut. Dann hast du recht und ich nicht. Tut mir leid.
Ich schreib hier im 9-3 Bereich dann besser nix mehr. Und dir werden die Leute, die ggf. mit Problemen hier anfragen sicherlich gerne alles aus der Nase heraus ziehen. Von selbst kommt da ja auch meistens nur kryptisches Rätselgelaber und "ich weiß was".
Howdy!
Man kann die Beiträge einzelner User durch eine Ignore-Liste herausfiltern!Das heißt nicht, daß die "Jungs aus Schleswig/Holstein" doof sind. Es ist halt so passiert und ich gebe hier meine Erfahrungen weiter. Aber wenn das jetzt schon wieder so los geht, bin ich wieder weg.
Müsste er da nicht einen Fehlercode hinterlegt haben, wenn dies eingetreten wäre ? Daran hatte ich nämlich auch schon gedacht .Und wenn da der Temperatursensor dem Steuergerät eine falsche Temperatur durchgibt und dieses so eine falsche Gemischzusammensetzung berechnet...? Nur so als Idee...
Nein Ralph, der Benzindruck hält lange an, erst nach längerer Standzeit hört man die Pumpe kurz wenn man die Zündung an macht .Hm, kannst du den Benzindruck messen, am besten mit T-Stück, um zu sehen, ob er nach dem Abstellen abfällt? Nicht dass sich da Benzindampfblasen vor den Düsen bilden.
Das wäre sicher der Fall, wenn der Sensor gar keine oder an sich unplausible Werte liefert, aber nicht, wenn ein falscher, aber durchaus möglicher Wert gemeldet wird. Woher soll das Steuergerät dann wissen, ob oder dass die gemeldete Temperatur (nicht) stimmt, dazu müsste es zwei unabhängige Informationen bekommen, die sich widersprechen (was m.W. ja nicht der Fall ist) - es bereitet in diesem Fall das Gemisch also so, wie ihm gesagt wurde...Müsste er da nicht einen Fehlercode hinterlegt haben
nee warum sollte ich einen t5 ablichten wenn wir (ausser TE) über den T7 sprachen.Achim, im Bild bei Dir... ist das ein T5???"
Deshalb muss ich einfach alles der Reihe nach abarbeiten, bis der Fehler gefunden ist. Unter Umständen beschreibe ich das Problem evtl auch ..........
Spritverbrauch Landstrasse : 8,4 -8,6 Ltr konstant schon seit Beginn , als ich ihn fahre .wie schaut es denn mit dem spritverbrauch aus, könnte locker bei 12l liegen wenn sich dieses bewahrheitet
nur mal am rande gefragt, auslesen und auslese..........zwei welten und nicht jede werkstatt kann dieses wirklich richtig, bei einem saab............................
wenn deine zündung an ist, leuchtet doch bestimmt deine CE und wenn du sie länger beobachtest ohne den motor zu starten, blinkt sie ??
