- Registriert
- 25. Mai 2021
- Beiträge
- 16
- Danke
- 6
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 2007
- Turbo
- FPT
Einen habe ich auch schon getauscht, dann habe ich einen von Dorman mit lebenslanger Garantie genommen...der ist jetzt ca. 3 Jahre drin.
Als ich letztes Jahr Winterreifen montiert habe, fing aber genau dieser Stellmotor an ständig zu knurren....
Lange Geschichte kurz: Stellmotor OK, Sensoren auch OK, es lag daran, dass durch leicht verschiedene Reifendurchmesser er Schlupf vermutet hat
und dann ständig 4WD aktivieren wollte.
Habe daraus gelernt, dass man auf beiden Achsen die gleiche Sorte Reifen fahren sollte, die auch ähnlich abgefahren sind.
Ich musste dies auf die mühsame Weise lernen...nun klemme ich im Winter den 4WD ab![]()
hi lennart und danke für deinen beitrag.
kannst du mir den kontakt dieser firma DORMAN angeben?
ich finde im netz nur billige nachahmerprodukte die nix taugen und für das GM originalteil verlangen die vertreter hierzulande eine unsumme.
lieben dank im voraus.
tom
