Vielen dank ersteinmal für die Aufnahme , ich habe mit meinem Cabrio das Problem das der Verdeckdeckel nicht richtig geöffnet hat , das Dach fuhr nach hinten lag dann ein kleines Stück auf dem Deckel auf, der Deckel leich nach hinten gemacht dann lief das Dach in den Sack. das lief bzw rutschte die Betätigung des Schalter fuhr das Dach nicht rein. Der Deckel schloss nicht. Notentriegelung betätigt Dach nach vorne gezogen , Deckel abgelegt, notentriegelung wieder rein Schalter betätigt , 5 Sprigel fuhr runter. Jetzt das Problem 5 Spiegel fährt auf, entriegelnd Deckel funktioniert , nur der Deckel öffnet nicht. Man hört ein anfahren des Motor aber es passiert nichts. Was kann ich tun ? Ich weiß nicht ob die Hebel die den Deckel heben richtig sind vielleicht hat ja einer ein Foto wie die Hebel stehen müssen wenn der Deckel geschlossen ist. Das wäre Super.
Danke im Voraus Rudi
