patapaya
Moderator
- 22. Juli 2006
- 31.465
- 13.917
Entriegelt, Ohren frei - wo soll der Deckel denn noch hängen, v.a. wenn er vor der Notbetätigung noch funktionierte und nix weiter dran gemacht wurde? Bei falsch aufgesetztem Hebelarm könnte es noch der Fall sein, wenn der Motor das Gestänge gegen den Anschlag drücken will - aber der war (jetzt) ja nicht ab. Ist seine Befestigungsschraube fest? Hängen die Seile zu den Verdeckschlössern vielleicht irgendwo fest? Ist die Unterstützungsfeder an der Welle vielleicht gebrochen, so dass der Motor nun die gesamte Last von unten anheben muss und das nicht schafft? Versuch doch mal, mit der Hand vorsichtig(!) mitzuhelfen, während der Motor versucht, den Deckel zu öffnen.
Sonst fällt mir dann zur Diagnostik nur noch ein, die Notschließung nochmal zu betätigen und zu schauen, wo der Deckel beim manuellen Öffnen evtl. hakt. Ggf. das rechte Rücklicht ausbauen, um Sicht auf den Motor zu haben, während ein Zweiter das Verdeck versucht zu betätigen.
