Saab 900 II Schaltgelenk // Rückwärtsgang ohne Funktion
Passt doch gut. Danke für die Arbeit!
Und ja, im Moment ist der Aufwand für eine Nachfertigung sicher nicht adäquat, solange es die Teile noch neu gibt - aber wer weiß, wann man darauf mal zurückgreifen muss, und dann ist es doch schön zu wissen...!
Ich habe da mal die Distanzscheiben ( 4 Stück ) im Umlenkmechanismus / Umlenkhebel grob vermessen . Hatte leider keinen Messschieber zur Hand . Die Materialstärke müßte ca, 1mm sein . Vermutung: > Je Umlenkachse eine etwas stärkere Scheibe verwenden . Dann müßte alles etwas strammen funktioniern Das einfach mal zur Info . ( siehe Foto )
Habe vor, das etwas verlängerte Wochende zu nutzen und diverse Arbeiten am CV meiner Tochter zu erledigen...
Unter anderem die Buchse einbauen und mir bei dieser Gelegenheit auch die Umlenkhebel ansehen. Sollte sich hier Handlungsbedarf zeigen, werde ich das berichten und dann ausmessen. Glücklicherweise kann ich da bei Bedarf sofort reagieren. Passender Maschinenpark ist netterweise vorhanden...
Alsoooo...
Hab' fast den ganzen Tag am CV geschraubt (nur fast, weil der 9-5 daneben auch noch Bedarf angemeldet hat :biggrin:). Die Buchse war tatsächlich vollständig zerlegt. Ausbau des Umlenkgestänges und der Buchse fand ich nicht weiter schwierig. Und ja, das Gestänge hat minimal Spiel. Dürfte aber mM nicht wirklich das Schaltverhalten verschlechtern. Eine Intakte Buhcse und ein sauber ausgerichtetes Schaltgestänge sind da sicherlich wichtiger.
Aaaber was da noch an "Verbundarbeit" anfiel war der Dichtring des Schaltgestänges, denn da war schon eine Menge Getriebeöl. War ja am FM55 des 9-5 genauso. Ist auch der gleiche Ring. Nur ist es ungleich fummeliger das IM Auto zu erledigen. Das 9-5 Getriebe lag dazu auf meiner Werkbank. Das der Hauptbremszylinder ohnehin ersetzt werden sollte, habe ich ihn zuerst entfernt um ein wenig mehr Platz zu haben. Trotzem keine schöne Arbeit und hat sehr viel Zeit gekostet :hmpf:.
Nun ist der Dichtring neu, das Schaltgestänge wieder zusammen und ausgerichtet. Schaltet sich schon im Stand ganz anders.
Probefahrt war noch nicht möglich, weil der neue HBZ noch nicht eingebaut werden konnte. Der Alte war undicht und hat den Bremskraftverstärker ordentlich rosten lassen. Der hat das aber überlebt und wurde entsprechend behandelt. Trocknet jetzt über Nacht. Morgen kommt der neue hinein und wenn die Brems entlüftet ist werde ich sehen wie das mit dem Schaltgefüht ist...
Dass der Tausch des Schaltwellendichtringes am eingebauten Getriebe kein Vergnügen ist, glaube ich dir gerne. Ich fand es schon am Getriebe auf dem Tisch recht fummelig, gerade das Herauspolken des alten RInges möglichst ohne große Schrammen an der Stange...
Doch nicht gut...
Meine Tochter kam mit ihrem CV an und meinte, sie hätte keinen 1. und 2. Gang mehr. Rückwärtsgang würde man auch kaum finden...
Erster Gedanke war, dass ich vielleicht die Schelle nicht richtig angezogen habe und sich das Gestänge verstellt hat. Sie hat den Schalthebel betätigt und ich habe mir die Mimik vorne im Motorram angeschaut. WTF!? Die berühmte Buchse (32022331) war ohne jegliche Funktion! Völlig labberig das Ganze.
Gestern dann das Gestänge zerlegt und gesehen, dass die Buchse einfach nur herausgefallen war. Gleichzeitig aber auch festgestellt, dass sie gar nicht richtig fest in dem Aluring sitzt. Verschiedene O-Ringe probiert, allerdings ohne wirkliche Besserung. Also saubergemacht, den Kragen der Buchse gaaanz dünn mit Sika 522 bestrichen und eingesetzt.
Aushärten lassen und heute wieder alles zusammengebaut. Funzt perfekt. Schaltet sich wieder super.
Hoffe mal, dass das blöde Ding endlich da bleibt wo es hingehört.
Dieses Problem kannte ich noch nicht.
Liegt es an der Buchse, die nicht maßhaltig ist (dann wären auch deine ausfühlichen Messungen leider nicht mehr ganz passend :redface:), oder ist der Sitz nicht mehr im Originalzustand??
Jo ... nach meinem Buchsen wechsel u, diversen Einstellarbeiten funktioniert die Schaltung bei meinem 900er immer noch sehr schlecht.
Die gleichen Probleme wie Anfangs beschrieben ..
Also ... ich suche jetzt ein AT Getriebe !!!!! Der eingebaute Getriebe Type ist : FM 54501. S 2541 J33432 I = 4.05 !!!
Falls da einer so ein Getriebe abgeben kann , oder eine Bezugsquelle hat , bitte Bescheid geben !!! Danke vor ab
Soweit ich weiß kann man auf das Schaltgelenk vom 9-3 umbauen. Das passt soweit ich weiß.
Hm, ich weiß ja nicht ob da so zielführend ist.
Wenn das Problem ja am labberigen Schaltgelenk liegt - wie soll das mit einem "neuen" / anderen Getriebe besser werden?
Sofern das Schaltgelenk bleibt, wird sich da wenig bis nichts ändern.
Also erstmal versuchen, das Problem am Schaltgelenk dauerhaft und haltbar zu lösen.
@patapaya Denke mal, dass die Halterung schon in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir haben das Auto ja mit labberiger Schaltung und zerstörter Buchse übernommen. Wie lange der Vorbesitzer schon so gefahren ist weiß ich nicht.
@Düsselelch Sehe das wie erik. Mit Spiel im Schaltgestänge war das manchmal schon sehr schwierig den Rückwärtsgang zu "finden". Bevor du dir Mühe mit einem anderen Getriebe machst...
Wobei ich nicht weiß, ob bei deiner Schaltung die restlichen Gänge präzise (!) zu finden sind.
Auch die Rückwärtsgangsperre (das weiße Plastikdung neben dem Schalthebel) kann auch nerven. Wenn das nicht richtig sitzt, verhindert es auch die Gasse für Rückwärts sauber zu treffen.
Und zuletzt würde ich noch die Sache mit dem MTF0063 versuchen. Auf "Himbeersauce" umölen.
Wenn alles abgearbeitet ist, vermute ich, dass der Rückwärtsgang sich wieder einlegen lässt. Und ja, manchmal ist es hilfreich, wenn das Auto bei einlegen des Rückwärtsgang noch ein wenig rollt. Das FM55 meines 9-5 hat über 400tkm und dort wehrt der Gang sich auch ein wenig. Aber er geht 'rein...
Ja ... ich bin einfach etwas ratlos // bei der Schaltstange ist die Buchse gewechselt // das Schaltgelenk hat ebenso so gut wie kein Spiel //
der Kupplungszug ist auch schon einige mal nachgestellt worden // Im kalten Getriebezustand schaltet das Getriebe wie es soll // Nach 15 Min. Fahrbetrieb zickt der Rückwärtsgang !! Im normalen Fahrbetrieb funktionieren alle 5 Vorwärtsgänge bestens , Die Vorwärtsgänge rasten wirklich sehr gut !!! exakte Schaltführung // aber leider .... alles nur wenn es vorwärts geht !!!
Ok. Wie fühlt es sich denn an, wenn der Rückwärtsgang nicht geht?
Wehrt sich das Getriebe da hineinzugegehen oder hast du eher das Gefühl, du triffst die Schaltgasse nicht? Geht er vielleich hinein, wenn das Auto noch langsam rollt?
Bleibt mM die Kontrolle der Sperre und danach mal das andere Öl probieren.
Edit: Könnte das auch was mit den Motorlagern zu tun haben? Stelle die Frage nicht nur mir, sondern den anderen hier auch...
These:
Wenn man fährt, belastet man die Lager durch das Drehmoment. Könnte es sein, dass sich dabei der Antriebsstrang durch kaputte Lager soweit verschiebt, das die Schaltung hakelt? Und wenn man das Auto abstellt, schiebt sich der Motor-Getriebeblock langsam wieder in Ausgangslage zurück?
Beim einlegen des R-Gangs blockiert das Getriebe // Schaltgasse !
Die Sperre habe haben wir überprüft ... Da ist alles OK ...
Die Schaltgasse ist mehrfach überprüft !! ( durch Arretierung am Getriebe und am Schalthebel .. mit entsprechenden Stiften )
Wie gesagt im kalten Zustand funktioniert alles weitgehend ... // Warm blockiert das Getriebe // Aber ich komme dann nicht in die Schaltgasse ! > Ab und an geht der R - Gang rein >>> mit Meditation - Streicheln - oder Gewalt <<< nicht berechenbar .
Auch wenn ich bei Nichtfunktion andere Vorwärtsgänge einlege u. dann den R-Gang einlegen möchte , habe ich das gleiche Ergebnis
Und das spezielle Öl? Was ist denn derzeit für welches drin?
Nochwas: Die Buchse am CV meiner Tochter hat nicht gehalten. Schaltung schon wieder labberig. Bin jetzt auf der Ideenfindung wie ich die fixieren kann.
BTW: Der Alublock in dem die Buchse sitzt trägt doch das hintere Motorlager? Bekommt man den mit vertretbarem Aufwand heraus? Meine Gedanken gehen dahin etwas an den Halter zu bauen, was die Buchse festhält. Maschinenpark ist vorhanden...
Ja, das ist so.
Kommt drauf an, was du unter "vertretbarem Aufwand" verstehst.
Das Motorlager kriegt man mit etwas Gefummel ohne sonstige Demontagen raus - ob sich dann auf dem gleichen Weg ohne weiteren Aufwand auch der Lagerbock rausfummeln lässt, hab ich noch nicht probiert.
PS
Den Hilfsrahmen etwas abzusenken, um Platz zum Rausfädeln zu bekommen, falls das nach oben nicht passt, wäre ja nicht so ein riesiger Aufwand, wenn man auf einer Bühne arbeiten kann. Wenn die hinteren Schrauben keine Probleme bereiten...
