Saab 900 S 1985 Aufbau
Kann mir evtl. jemand die Typischen "versteckten" Roststellen aufzählen?
Mfg Tom
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Nein aber trotzdem Dankeschön :)
ich habe noch eine Frage bezüglich der Injektoren der K - Jetronic welche Teilenummer muss diese haben ? (Bosch) habe mehrere gefunden haben allerdings alle verschiedene Teilenummern
Mfg
kann mir jemand sagen in welcher Reihenfolge die Einspritzleitungen angeschlossen werden?
Waren bei mir ja nicht Vorhanden
Mfg
Guten Abend,
ich hab eben Versucht den Motor zu Starten,erst ohne Zündgeschirr etwas drehen lassen, dann Geshirr angeklemmt und etwas drehen lassen, allerdings denke ich das die Kraftstoffpumpe im Tank kein mucks von sich Gibt,Pumpe hab ich schon freigelegt,wenn mir jemand einen Rat geben könnte wäre ich Dankbar
mfg Tom
Pumpe mal direkt bestromen um die Funktion zu testen, dann das Ergebnis hier berichten.
Henning
Okey alles Klar,
Danke Henning
Nö, nach der Standzeit gilt der Tipp aus #7
Okey dankeschön,
hat die Pumpe vllt. auch eine Sicherung , das Relais habe ich Endekt ist das Relais G "fuel pump"
Mfg Tom
Ja, die Sicherung findest Du im Sicherungskasten, ABER nimm das Ding zuerst mal aus dem Tank heraus...
Okey,
jaa ist ja schon Frei gelegt ich muss noch die Steckverbindungen lösen,und die Große Schelle lockern
mfg
Die Batterie ist Platt,
und aus welchem Grund klemmt man diese ab ?
Mfg
Ist sicher nur eine blöde Angewohnheit, aber Benzindämpfen und möglicher Funkenbildung bringe ich einen gewissen Respekt entgegen...
Achso verständlich,Dankeschön
Mal ein Paar Neuigkeiten,
Die Kraftstoffpumpe pumpt wieder,der Motor dreht ohne Neben Geräusche, nur Starten will er noch nicht,Mit Startpilot springt er an,Stirbt aber direkt wieder,Die Tage muss ich die Einspritzdüsen mal Überprüfen
Schönen Sonntag noch☺
Ich hab die Sicherung mal nachgeschaut, die war etwas angeschmorrt also andere rein gemacht, Pumpe ausgebaut Strom drauf gegeben, hat gefunkt aber wollte nicht also etwas gegen geklopft und dann ging sie wieder,war fest
