Saab 9000 springt plötzlich nicht mehr an
05. Mai 2004
SAAB
900 I
Baujahr
1992
Turbo
FPT
Besten habe ich meinen 9000 i bj.94 abgestellt.
Lief völlig normal.
Heute wollte ich zur Arbeit: Anlasser dreht, keine Reaktion.
Dreimal länger probiert, nix.
Bin jetzt mit dem 900er gefahren.
Wagen steht auf der Straße.
Was tun? ADAC ?
Gruß,
Matthias
Mal Benzinpumpe testen und versuchen, ob sie ggf. wieder zum Anlaufen zu bewegen ist.
Ok. Das kann ich heute Abend / Morgen erledigen. Es war auch merkwürdig still heute Morgen.
'Zum laufen bewegen' verstehe ich so nicht ganz.
Bin noch nie mit einem Saab liegen geblieben bis dato...
Testen geht analog zum 900er oder ist da etwas anderes zu beachten (Wegwahrsperre ? Trionic ? Kenne mich mit dem 9000er nicht wirklich genau aus- war noch nicht nötig) ?
Danke für alle Mühe - hier gibt es nämlich in der Nähe keine Werkstatt die ich gerne damit beauftragen würde.
Falls es die Pumpe ist, lässt si sich manchmal wieder durch ein paar kräftige SChläge unten auf den Tank zur Arbeit bewegen.
Wenn Du Dich nicht mit 9000 und deren Wegfahrsperre auskennst, könnte es auch einfach die sein !
War Wagen heute früh verschlossen ?
Hast Du ihn mit dem Funkei geöffnet ?
Hast Du links vorn am Lautsprecher die berühmte LED ?
Geht die mit dem Funkei aus ?
Erst dann kommen #2 und #4 (nur als kurzzeitige Maßnahme bis zum Austausch der Pumpe) zum Tragen.
Als 94er müßte doch auch der Sauger 'ne DI haben, oder?
Wenn ich nichts überlesen habe, fehlt diese meiner Ansicht nach noch in der bisherigen Auflistung von BePu und VSS.
Die ZV an der Fahrertür ging gestern Abend nicht (öffnete nur Fahrertür).
Ich habe dann zum Abschliessen die Beifahrerseite benutzt (ZV alles zu).
Heute morgen dann wieder nur Fahrertür geöffnet.
Eine LED / Funk ZV hat der Wagen nicht.
Wohl aber DI. Kann die über Nacht kaputt gehen ? Wenn ja, wie merke ich das ?
Dann sicher auch kein VSS.
Geht auch in 5min, braucht keine Nacht. Hatte Vaddern mal vorÄm Reichelt
Ausser 'Tauschen' fällt mir da nichts ein.
(Und zum (gefühlt) 4.368. mal der Hinweis: Bei DI-Fahrzeugen gehört eine geprüfte Ersatz-DI in den Kofferraum!)
Also, hier der Plan für Morgen:
- Check Motorraum / Marderbiss
- Klopfen auf Benzinpumpe / hören ob sie läuft
- DI Box besorgen zum Tausch.
Plan ok ?
EDIT: Di- Test: Wenn per Startspray der Motor kurz startet, kann es nicht an der DI liegen. Spricht etwas gegen dieses (leicht brutale ) Vorgehen ? Dadurch wäre der Nachweis vor dem Kauf einer Box zu machen.
man kann auch die Zündfunken mit der DI testen, die DI muß mit der Fahrzeugmasse verbunden werden.
irgendwo hier gibt es eine Anleitung dafür.
Evtl. riecht die DI Box auch verschmort, gibt aber auch Ausfälle von heute auf morgen ohne Geruch...
Ich sehe gerade, das z.B. Firma ****** auf EBay für Original Saab Boxen und Aftermarket Boxen sehr unterschiedliche Preise verlangt.
Ist das Originalteil die 250€ Aufpreis wert ?
Weniger die DI, sondern die Zündkerzen müssen ZWINGEND auf Masse gelegt werden!!! Sonst himmelst du die DI-Box, wenn sie nicht schon defekt ist. Am besten das Kerzengewinde mit blankem Cu-Draht umwickeln und diesen auf Masse legen.
Morgen allerseits,
der Saab fährt wieder.
- Marderschaden: Scheidet zu 90% aus, keineVeränderungen im Motorraum sichtbar.
- Benzinpumpe: Beim ersten Startversuch negativ. Keine Geräusche. Danach (Loslassen Anlasser) Geräusche von Pumpe.
Der nächste Versuch war sofort positiv, Motor war nach zwei Umdrehungen da.
Wenn die Pumpe nach einschalten der Zündung anläuft, endet das aber immer mit einem sprudelnden Geräusch- kann mich nicht entsinnen, das früher gehört zu haben.
- DI: Scheidet wohl ersteinmal aus. Sieht auch gut aus und riecht nicht.
Nun. Da werde ich wohl die Pumpe tauschen müssen, oder ? (Nicht das das Relais oder irgendein Stecker manchmal Probleme macht)
Verdächtig in dem Zusammenhang, das vorletzte Woche durch eine nicht arbeitende Tankentlüftung der Tank komprimiert wurde.
Gibt es diese Pumpe (94er, ein 'R') noch zu kaufen (Neuware)? Anruf bei F**** wird wohl Montag Klärung bringen können.
Matthias
EDIT: Ich sehe, es gibt drei Varianten: Bosch, WALBRO+ und WALBRO-. Kriegt F*** das über die VIN/SNR raus oder muss ich erst nachschauen ? Spezialwerkzeug hört sich auch nicht gut an.
Spar Dir das mit der Pumpe.
Sie ist nicht schuld.
Das "sprudeln" ist normal. Nur jetzt achtest Du drauf.
Eine DI die nicht riecht, kann trotzdem defekt sein, dieses passiert normal aber während der Fahrt. Der Saab springt dann auch irgendwann auch wieder an , um dann nach x-beliebiger Strecke wieder zu verenden
Das auf einmal nicht anspringen, liegt zu 99% begründet in Kurbelwellensensor, oder Temperaturfühler zwischen 2. und 3.
Und klar gibt es die Pumpe als Neuware.
Wundere nicht das alle Dir die Pumpe verkaufen wollen, wenn Du es neu haben möchtest, wie ich es interprettiere, bestehe auf den gesammten Einsatz.
Kostet aber mal eben ein vielfaches :-P
Ob "E" "L" "R", alle gleich, sogar 2 Liter
OK.
Jetzt werde ich unsicher.
KW Sensor ist ja nicht eben mal zu tauschen (und beim b202i z.b. auch nicht mehr lieferbar).
Der Thermofühler würde von daher passen, das der Wagen schon immer bei Temperaturen um 3-10°C eher lange zum starten brauchte.
Tja. Und jetzt was auf Verdacht kaufen?
Matthias
Gruß,
Matthias
So schnell würde ich die Pumpe mal nicht ausschließen.....
