Da gibt es jede Menge Kleinteile, Befestigungsteile am Cabrioverdeck,
Spiegelgehäuse u.v.m. Gerade wenn für eine normale Fertigung eine
hohe Stückzahl benötigt wird (Thema Werkzeugkosten), könnte das
helfen.
Da braucht es aber mehr als einen Plaste und Elaste 3D Drucker vom Discounter, ansonsten kannst du das Ergebnis in der Pfeife rauchen...
Einges im Auto ist zB aus ABS, das läßt sich drucken (zuhhause kompliziert, auf dedizierten Anlagen easy).
Mit Profidruckern lässt sich z.B. auch Polyamid mit gutem Ergebnis drucken, SAAB-Teilehändler praktizieren das tw. schon.
Im Job nutze ich die Möglichkeiten regelmässig um CAD-Ergebnisse zu überprüfen und für den Prototypenbau.
Und ab und zu auch mal soetwas.
Das kostet im Druck dann ca. 120 EUR
Ich meinte natürlich, dass Orio mit professionellem Gerät solche Teile "druckt".
Letztendlich habens die Endkunden in der Hand...wenn weiter fleißig in den Erhalt der Autos investiert und nicht ständig bei Ebay oder Amazon geordert wird, dann läuft der Laden auch ;-).
Vermutlich beziehen Skandix, Schwedenteile und natürlich die ehemaligen FSH von Orio.
Schwedenteile ist seit etwa 2 Jahren quasi das Endkundenportal von Orio/D. Die Suche bei Schwedenteile läuft direkt auf dem Teilekatalog von Orio.
Ich stelle mir allerdings die Frage, ob es z.b. wirklich eine deutsche Orio-Niederlassung braucht. Bei den logistischen Möglichkeiten mit einem angeschlossenen freien Händler in D (was ja der Fall ist) halte ich das für rel. überflüssig. Eine Online-Marktpräsenz reicht da imho völlig.
Dass die Kalkulation micht mehr aufgehen kann, sieht man ja z.B. an Teilen wie den Querlenkern für den 9³ I. Saab-Originalpreis war mal 298,- €, die besseren als Original von Meyle(HD) bekommt man für unter 90,- € und die günstigsten liegen um die 50,-€. Für das Saab Orginal rufT Orio / Schwedenteile immer noch 180,- € auf, und für die Meyle HD 160,- €. Das funktioniert für die nicht mehr.
Orio kann imho nur viel kleiner und als dezidierter Nachfertiger in Kleinserien langfristig überleben. Was wäre ich bereit, für neue, obere Querlenker für den 99 auszugeben... (200, wenn es sie gäbe und helfen würde, den Laden zum Klassikservice umzubauen - aber das ist wohl Tagträumerei...)
So sehe ich das auch.
Schön was wir mal einer Meinung sind :biggrin:.
Der Trend geht immer mehr zum Onlinehandel...da ist mir auch vollkommen Schnuppe ob das Zeug direkt aus Schweden kommt oder es hier eine Vertretung mit Lager gibt.
Wenn wir ehrlich sind, es sind nichtmehr allzuviele Saabs im Alltagsgebrauch. Da kann man auch verschmerzen, wenn ein Teil 1-2 Tage länger braucht. Die meißten lebensnotwendigen Dinge sind ja unter Anderem auch von Bosch lieferbar.
Tatsächlich?
Also lässt sich nur darüber einkaufen...?
Nein, das geht natürlich über jeden Händler, der bei Orio angemeldet ist. Als Endkunde geht das allerding nicht. Schwedenteile ist allerdings der einzige Händler, der ein Endkundenprtal des gesamten Orio-Programms für Saab anbietet.
Sehr schade, daß der Orio-Webshop nur für Kunden aus skandinavischen Ländern erreichbar ist. Damit könnte man schon sehr viele Kunden generieren, denke ich.
Wenn man über OEM Teilenummern auf den Herstellerseiten sucht, fallen einem allerdings immer mehr Teile auf, die zwar noch verfügbar sind, aber nicht mehr produziert werden.
Es lohnt sich aber, mit den Herstellern direkt in Kontakt zu treten. So hat Sachs jemanden in Bielefeld sitzen, der dir jede Kupplung, die Sachs jemals produziert hat, wieder aufarbeitet. Man schickt sie dort hin, die checken alles und setzen sie wieder instand. Ein Neubelag bei ansonsten unauffälliger Kupplung meines 96 kostete da grad mal 50,- € - auf Rechnung. Man kann sich für seinen wild gepimpten 9000 oder 9-5 auch spezielle Beläge nach eigenem Gusto aussuchen.
Ausserdem ist es echt nett, mit Herrn Lass zu telefonieren.
Das ist die Adresse (gehört jetzt zu ZF)
"hier unsere Lieferadresse für Kupplungsreparaturen:
ZF Friedrichshafen AG
Rep.-Abt.
Windelsbleicher Str. 80
D- 33649 Bielefeld"
Einfach hinschicken mit Dreizeiler, was man will.
Wenn man über OEM Teilenummern auf den Herstellerseitenn sucht, fallen einem allerdings immer mehr Teile auf, die zwar noch verfügbar sind, aber nicht mehr produziert werden.
Rep.-Abt.
D- 33649 Bielefeld"
Feine Sache...so muss man nicht unbedingt teure Sätze der gängigen Veredler kaufen.
Kleine Anekdote dazu (Hat mir Herr Lass von ZF erzählt):
Die Original Saab 96 Kupplungen, die vor 1 oder 2 Jahren bei Skandix aufgetaucht sind, hatten 10 oder 20 Jahre im Lager bei Sachs verschlafen. Sie waren schlicht bei der Digitalisierung der Lagerhaltung nicht mit aufgenomen worden. So gab es offiziell keine mehr und sie schlummerten und verstaubten. Als dann eines Tages wirklich mal physisch aufgeräumt wurde, hat man sie gefunden. Um die 100 Stück, wenn ich recht erinnere. Sie gingen dann en block 'an einen großen Teilehändler in der Szene', so Herr Lass. :smile:
Ich kann mir vorstellen, dass es noch mehr solcher vergessenen Schätze gibt. Nur, wo und wie soll man da suchen?
aus FB:
Lesley E Orio
SAAB Convertible Club
1etSaedponseStored.ltd ·
Orio AB – Reporting of increased authorisation request
Some of you may have seen internet reports over the weekend of a story in Sweden, which we wanted to take the opportunity to correct and make clear.
As you know Orio AB is a Swedish state-owned company, and as such it operates under various limitations applied by the Swedish Parliament.
In order to execute the Orio business plan and create additional value from company assets in the future, the state owners have to ask parliament for “extended authorisation” approval.
This is being done under the Spring Budget Amendment 2021.
“In order to expand the state's alternative course of action and thus the state's opportunities to obtain as much value as possible for the business, the government has sought a broader mandate in Spring Budget Amendment 2021. In practice, this increases the opportunities for the board and, in the long run, the state to be able to obtain as high a value as possible for the business”, says Charlotte Hansson, Chairman of the Board of Orio AB.
Unfortunately, some of the wording within the amendment cited one possible result from “extended authorisation” might be liquidation. With little attention paid to principal reasons behind the protocol in requesting parliamentary approval, a few journalists have wildly misreported the purpose, which has subsequently spread via social media.
The Swedish Department of Commerce and the Swedish Government are fully supportive and committed to Orio AB’s business plan and future opportunities, which we expect parliament to ratify soon.
This much-needed new operating flexibility will enable Orio AB to forge ahead with its development plan across the entire group.
We would like to take this opportunity to reassure all our customers and Saab owners that we remain secure, well-funded and committed to the Saab Original spare parts business.
Just as we have operated over the last 9 years – it’s business as usual!
Regards,
Corin Richards
Managing Director
...wozu denn also die ganze Aufregung?:smile:
(muss man in FB sein um solche Infos zu bekommen?)
:driver: Klingt erfreulich. Vlt kommt ja dann doch irgendwann noch eine Klassik-Abteilung dazu. Bald sind die Kisten eh alle Young- und Oldtimer.
