- 26. März 2008
- 26.491
- 6.443
- 900 II
- '97
- FPT
wenn es eine mit Linse drauf ist, dann kann man das zwar machen. Aber das dürfte gut streuen und absorbieren. Die LED wird dann besser sichtbar, auch aus einem größeren Winkel. Aber das ist ja nicht das Ziel. Man will ja nur die Abstrahlung breiter haben. Also müsste man selber so einen Lichtleiter in Form eines inversen Kegels drauf setzen.kann man die LED abschleifen bzw. Typ mit flacher Oberfläche nehmen und auf den lichtleiter aufkleben?
Oder man setzt SMD LEDs fliegend oder auf einer mini Platine als Kühlung direkt auf den Sockel oder wenn da wie bei den Reglern der Sitzheizungen vom 9-5 eine Platine drin ist stehend auf diese. Dann kann man die Abstrahlrichtung gleich passend ausrichten. Aber das ist dann Elektronikbastelei auf Bauteilebene. Vorwiderstand nicht vergessen.
