ich bin auf der Suche nach dem verstärkten Sachs Performance Kupplungskit für nen B284r mit Allrad und 6- Gang Handschaltung.
Leider ist auf den Seiten von Sachs nichts weiter zu finden.
Hat wer schon etwas ähnliches verbaut oder passen die Teile auch vom Insignia 2,8 V6 4x4 ?
Ich habe eine solche Kupplung in meinem Aero verbaut……der Mechaniker meines Vertrauens hat einfach bei Sachs angerufen und eine solche Kupplung bestellt……
Problem scheint zu sein, das der TX ne 250mm Scheibe hat und zudem Allrad.
Aeros mit Frontantrieb scheinen ne 240mm Scheibe zu haben.
Allerdings habe ich nen Tip bekommen das die Insignias 2,8 von Opel mit 4x4 die gleiche verbaut haben.
Muß ich mich erst einmal schlau machen.
nur mal so vorbei geflogen
passt nicht ?....http://www.ebay.de/itm/1x-Kupplungssatz-LuK-625307109-CHANGFENG-LIEBAO-CS6-Gelandewagen-geschlossen-9-3-/381070544816?hash=item58b9930fb0:g:giAAAOSw0vBUeQx9
ahhhhh sachs........:eek::eek::eek::eek:
http://www.ebay.de/itm/TOP-PREIS-original-SACHS-Kupplungssatz-3000-970-059-1-/151817998564?hash=item23590ed0e4:g:eA0AAOSw9r1V-F2k
http://www.sachsperformance.com/Sachs-Performance-Kupplung-Sportkupplung/Opel-/Opel-Insignia-07-08-%3E/2-0-Turbo-162-kW-;-07/2008-/SRE-Performance-Kupplung-Set::149.html
Bearbeitet von majoja02
Würdest Du den Anbietern trauen ?!
nööööööö
[mention=7827]vinario[/mention] : Teilenummern Deiner Kupplung zum Vergleich/ Abgleich:
Teilenummer alt: 55562382
Teilenummer neu: 55570378
So, ich habe die passende Kupplung für den Turbo-X gefunden, mit 15% mehr Kraftübertragung und auf 550Nm ausgelegt.
Sachs-Performance
Für was und wann macht eine verstärkte kupplung sinn?
Gibt es dies auch für den TX-Automat?
Gucke ich mal im EPC nach...........
Macht Sinn wenn man viel Leistung fährt :hello:rutsch halt deutlich später als eine Serienkupplung, die nur bis zu einem bestimmten Drehmoment mit macht.
Sachs-Performance
Was sollen denn 15% mehr Kraft übertragen bedeuten?
@ vinario - danke für den Thread - damit trage ich mich auch ....
Erstmal die anderen möglichen Verdächtigen prüfen (lassen)
übertragbares Drehmoment ca. 15% über Serie!
Beinhaltet Sachs Druckplatte und Scheibe mit organischen Spezialbelag.
Was für ein Motor tuning hast du vor?
365 PS und 600 Nm.
365 PS und 600 Nm.
In welchem Drehzahlbereich liegt das Drehmoment an?
PN
Kann ich nennen wenn alles verbaut und der Test vollzogen wurde.
Zur Zeit wird noch der Motor modifiziert.
365 PS und 600 Nm.
Na dann bin ich mal auf 100-200 und Diagram gespannt :top:
Dazu werde ich einen entsprechenden Thread aufmachen, wenn der Motor eingefahren ist.
Hier ging es um verstärkte Kupplungen für den B284r.
Bitte laßt uns daher beim Thema bleiben, sonst wirds wieder verwässert.
Okay zum Thema - was machst du mit dem Schwungrad?
Auch die kommt vom Insignia OPC.
Kann man alles sehr gut auf der Hompage von Sachs-Performance nachlesen.
