Scheibenwischer - mal geht er - mal nicht ...
25. Nov. 2013
SAAB
9-5
Baujahr
2008
Turbo
TiD
Hi,
hab grad eine aktuelle Herausforderung mit einer
9-5er 1.9l TiD Limo, EZ 12/2008, Modelljahr 2009,
km-Stand derzeit 74.050 in einem sehr (sonst) sehr guten optischen und technischem Zustand
Sporadisch fällt die komplette Schweibenwischerfunktion inkl. Sprühen vollkommen aus.
Selbst nach Austausch des Schalters, Neuprogrammierung der Bordelektronik und Austausch des Scheibenwischer-Motors ist nicht zuverlässig festzustellen warum die Wischeranlage nur ab und zu geht. Was bei den derzeitigen Wetterverhältnissen und anstehender längerer Reise nicht so super ist.
Hat jemand von Euch spontan ne Ahnung was da los sein könnte, denn die hiesigen Saab-Experten stehen ein wenig auf dem Schlauch...
Haben den Wagen Anfang des Jahres von einem VAG-Händler mit Fremdfahrzeug-Garantie gekauft.. Gott sei Dank dass wir das mit der Garantie gemacht haben. Der Wagen stand 2 Jahre unverkauft beim Händler und wird jetzt wieder regelmaessig bewegt :-)
Und die Temperaturen bewegen such hier grad um den Nullpunkt herum (Nachts ca. -5/Tags ca. 2-3 Grad)
Jemand ne Idee/Erfahrung?
Danke,
Stef
Ohne jetzt näher die Elektrik des 9-5 zu kennen - ich würde mal die Masseleitung prüfen, die für den Schalter zuständig ist bzw. den Kabelbaum zum Lenkrad auf Kabelbruch / Quetschungen untersuchen.
Nachdem die Waschanlage auch ausfällt, kommt der Wischermotor nicht in Frage, und ich würde die Ursache dort suchen, wo alles zusammenläuft - eben rund um den Schalter ev. noch Relais/Relaiskasten.
Nach 3-5 langen Werkstattterminen zwischem Anfang Dez und heut und einem ausgetauschten SW-Motor, Versicherungstelefonaten, heute endlich der Durchbruch.
Hallelu JAH !
Es war ein Wackelkontakt im (GM-) Relais das die Wischer, Spritzdüsen und die Aussenspiegel ansteuert und eine Expanderniete??
Danke auf jeden Fall auch für den Input.. Die Werkstatt hatte am Anfang auch die Relais durchgeschaut aber erst am Ende die 9-5 Schaltpläne gewälzt..
Bin echt froh jetzt wieder ein verkehrstüchtiges Auto zu haben ..
Stef :rolleyes:
wunderbar das der Fehler gefunden wurde. Leider mittlerweile typisch, das auf Teufelkommraus (teure) Bauteile getauscht werden und irgendwann doch der kleine Fehler gefunden wird.
Weiterhin freie Sicht!
Thomas
