- 11. Aug. 2003
- 51.302
- 12.107
- 900 I
- FPT
... Bei der LH2.4 kann man ihn übrigens auch ausblinken.
ja, siehe oben.
.... Ich habe keinen Drosselklappenschalter sondern ein Poti....
Nö, auf dem Bild eigentlich ganz gut zu erkennen, in Natura erst recht, ist das ein zweiter in Reihe geschalteter Kraftstoffdruckregler (wozu auch immer )Also auf dem Bild der linken Motorseite ist das Aluteil ein nachgerüsteter Kaltlaufregler (z.b. von Twintec).
Komisch, das war bei meinem 900iA-16 auch der Fall. Symptome gleich, Fehler gleich. Wäre nie drauf gekommen die Steuerzeiten zu kontrollieren...
Letztlich fand erst HFT den Fehler:
Noch in Schweden war offensichtlich irgendwann die Kopfdichtung gewechselt worden und beim Zusammenbau die Kette um einen Zahn versetzt eingebaut worden.
