Schwankender Leerlauf
01. März 2005
SAAB
9-5
Baujahr
2000
Turbo
LPT
Hallo zusammen!
Fahrzeugdaten: Saab 9-5 Bj 03/2000 2.3t 170PS (BSR Stage 1 230PS und Ethanolumbau der Firma BEC², Offener Luftfilter, FORGE Bypass und 3,5 bar Benzindruckregler)
Ich habe folgendes Problem mit meinem Saab 9-5: Wenn ich morgens in kalten Zustand starte ist alles perfekt. Springt sofort an und hat einen ruhigen Leerlauf. Das ist auch der Fall wenn der Wagen warm ist, startet sofort und läuft im Leerlauf wunderbar.
Probleme mit dem Leerlauf habe ich wenn der Wagen warm gefahren ist und dann ca. 1-2 Stunden gestanden hat. Er springt an wie gewohnt (egal ob nun Benzin oder E85 im Tank ist) aber hat dann einen sehr unruhigen Leerlauf und schwank zwischen 500-1200rpm. Tippe ich kurz das Gas an läuft er sofort wieder seidenweich im Leerlauf und das Problem tritt nicht mehr auf.
Frage: Kann das an meinem 3,5 Bar Benzindruckregler leigen...??? Oder habe ich hier ein Temperaturfühler Problem oder ist vielleicht das Thermostat nicht mehr das Beste. Kennt vielleicht jemand das Problem
By the Way: Fehler sind keine abgespeichert und das Problem tritt auch nur im lauwarmen Zustand nach dem Starten auf, egal was für Sprit im Tank ist (liegt also nicht am E85 :wink:) Benzinfilter ist bereits 2 mal getauscht worden. Ansonsten läuft der Wagen 1A.
DANKE schon mal für die Hilfe :smile:
....oder aber ist jetzt auch deine DroKla fällig........:rolleyes:
Ich habe das manchmal auch. Stabilisiert sich nach kurzem Gasgeben sofort.
Ich führe das zurück auf BEC².
Oder in der Tat Drosselklappe...
Saab 9-5 Leerlaufschwankungen
Hallo zusammen!
@ Tobi!
Na, dann werd ich mal eine neue Dichtung bestellen und die Drosselklappe ausbauen und reinigen so gut es geht. Habe gehört/gelesen, dass das auch schon was bringen soll/kann.
@ sabbitis!
Meinst du wirklich...??? Da bei uns in der Region Super im Moment nur zwischen 1.20EURO und 1.25€ kostet habe ich seit gut 1 1/2 Wochen wieder pur 95 Oktan im Tank (E85 lohnt da bei durchschnittlich 20% Mehrverbrauch nicht mehr und die Ethanol-Industrie geht leider auch nicht mit dem Preis runter :mad::mad::mad:). Sollte da das Steuergerät nicht "ohne Funktion" sein...???
Werde das mal mit den BEC² - Leuten per Mail klären. mal sehen was die sagen. Sind aber eben leider keine Saab-Fachleute und können mir da glaub ich nicht wirklich helfen :confused::confused::confused: ...schaun wir mal... :cool::cool::cool:
Werde berichten, wenn es was neues gibt.
Würde mich allerdings über weitere Anregungen und Lösungsvorschläge freuen :smile::smile::smile:
Mein Stand der Dinge: Du tankst, dann ca. 2 Minuten Leerlauf laufen lassen.
In der Zeit kalibriert sich die Software neu und paßt die Kennfelder auf Benzin an.
Dann sollte es ohne Probleme mit Benzin gehen.
Denk dran: BSR verträgt am Besten Super Plus...
Dann bleibt ja nur die Hoffnung auf höhere Benzinpreise :redface: (hätte nicht gedacht, daß ich je eine solche Aussage treffen würde)
ist der kurbelwellensensor nicht auch für solche spässe gut?
@Stefan24v: Sehr schön...dann können wir ja vielleicht endlich aufhören, Herrn Melching zu nerven :biggrin:
Typisch, da sowas immer zusammentrifft...
scheint so....:idea:
